查看: 5358|回复: 26
联想E430笔记本待机没有3, 5v电压
发表于 2014-5-29 13:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接了一个联想的E430的笔记本,外接电源电流在0.03A不能触发。这是个仁宝代工的。量3 5v电感阻值在102欧。上管的G为1.8v,D为6.5v s为0.3v 线性电压3 5v有的,基准电压1.9v。en的控制pu405拆掉的这样en就是在开启状态,,我修了一天都没有找到哪里的问题?这个机器的开机时序是线性3v 5v先开启,3v去EC供电,ec开启电感电压+3v +5v的。有哪位大师知道的能告诉我吗?
补充内容 (2014-5-30 17:45):
还有这个机器有一个问题是,要把pq340短路一下电流就在0.01A。。笔记本可以触发上电。如果不短路pq340的话电流就在0.03A也就不触发开机。这个我还没有搞清楚是怎么回事
补充内容 (2014-5-30 17:46):
还有这个机器有一个问题是,要把pq304短路一下电流就在0.01A。。笔记本可以触发上电。如果不短路pq304的话电流就在0.03A也就不触发开机。这个我还没有搞清楚是怎么回事
头像被屏蔽
发表于 2014-5-29 13:34:03 | 只看该作者 �
3,5V上管电压有问题啊 ……查查看吧……
发表于 2014-5-29 13:35:43 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2014-5-29 13:30
看下是不是IO坏了
这个还不能说EC坏,能开启EN1和EN2
发表于 2014-5-29 13:42:02 | 只看该作者 �
开机按键上有高电平吗? 你按开机键是否有高-低-高的跳变  EC是否收到此跳变
发表于 2014-5-29 13:44:35 | 只看该作者 �
时钟  复位是否正常
发表于 2014-5-29 13:55:03 | 只看该作者 �
还有BIOS 不要忽略了!
发表于 2014-5-29 14:03:19 | 只看该作者 �
D为6.5v    说明公共点电压不对,保护隔离没有完全导通啊,公共点电压是19V撒
发表于 2014-5-29 14:06:44 | 只看该作者 �
拆掉3.5v上管就是19v了
我就是换了好几个上管了都是这样
发表于 2014-5-29 14:10:10 | 只看该作者 �
这个+3 5v都没有怎么开机哪
发表于 2014-5-29 14:18:14 | 只看该作者 �
你的意思是 公共点电压正常? 上管的G级为什么是1.8V呢?   上管应该是N沟道 场管吧?   看看BST脚是否有问题   正常测出来的应该是4.7+3.3=8V  4.7+5V=9.7V  如果不对请换芯片试试
发表于 2014-5-29 14:28:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享~
发表于 2014-5-29 14:31:22 | 只看该作者 �
城管大队长 发表于 2014-5-29 14:18
你的意思是 公共点电压正常? 上管的G级为什么是1.8V呢?   上管应该是N沟道 场管吧?   看看BST脚是否有问 ...
rt8205我也换过了。en脚为零都是这样
发表于 2014-5-29 16:17:59 | 只看该作者 �
待机芯片问题
发表于 2014-5-29 16:55:04 | 只看该作者 �
这应该是哪里的电压没过来,过来了也没有19V,好好量量吧。。。。
发表于 2014-5-29 17:16:02 | 只看该作者 �
这个机器是cpu供电芯片坏了引起的,我现在就CPU电压没有了
发表于 2014-5-29 17:34:47 | 只看该作者 �
感觉应该是上下管的问题吧,还有楼上说的BIOS,也有可能 希望你好运
发表于 2014-5-29 17:45:21 | 只看该作者 �
电感是否对地短路?
发表于 2014-5-29 17:49:50 | 只看该作者 �
EC  程序刷下   不行换EC
发表于 2014-5-29 18:34:26 | 只看该作者 �
3,5V上管电压有问题啊
发表于 2014-5-30 13:35:23 | 只看该作者 �
量量电感对地值正常不
