查看: 4380|回复: 7
[高清大图]
华为笔记本 KLV_W29L 待机电压
发表于 2020-6-6 15:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,那位兄弟手上有这个笔记本,帮忙看一下51936 第9PIN的电阻是多大的啊,5V进水只有2.5v,不触发。
发表于 2020-6-28 11:50:12 | 只看该作者 �
gou88 发表于 2020-6-27 12:42
这个机器正常待机电流是多少啊?我这个待机0.05
这个是type接口的,没看待机。用的原装电源
发表于 2020-6-11 16:45:59 | 只看该作者 �
那位大哥有这个机器啊,帮忙量测一下啊
发表于 2020-6-27 12:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100K的,刚好也有一台进水的
OKl,原来是客户吧排线插反了,我的电压不正常,换过来就有5V, 现在问题一会开机一会不开机,电池拔了就好了,脑壳痛  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:51
发表于 2020-6-27 12:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是type接口的,没看待机。用的原装电源  详情 回复 发表于 2020-6-28 11:50
发表于 2020-6-28 11:51:35 | 只看该作者 �
gou88 发表于 2020-6-27 12:41
100K的,刚好也有一台进水的
发表于 2020-6-28 13:46:52 | 只看该作者 �
           没图纸吗
发表于 2020-6-28 15:09:46 | 只看该作者 �
有友人说是100K,上机试一下吧
