查看: 2157|回复: 12
笔记本待机电压只有3v,没有5v正常吗
发表于 2023-5-7 09:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本不开机,维修电源cc灯闪,没电流,电流也会闪,待机电压只有3v,没有5v,是不是正常的啊?5v和3v的电感对地值只有110多。因为有些笔记本待机只有3v没有5v,不知道我这台w650l笔记本是不是也是这样的?
发表于 2023-5-11 20:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯闪,肯定有短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 12:58:35 | 只看该作者 �
这个待机是3.3V的    5v开机以后的     有的是待机5V   开机才有3.3V   这个要看具体的电路设计
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 11:06:24 | 只看该作者 �
这个型号就是这样的 开机触发才出5v
我也猜是这样,但不敢确定  详情 回复 发表于 2023-5-7 12:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 09:42:08 | 只看该作者 �
短路了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 09:35:50 | 只看该作者 �
按照电路图纸查下时序
在网上找的电路图没有待机的时序图  详情 回复 发表于 2023-5-7 12:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-7 12:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-05-07 11:06
这个型号就是这样的 开机触发才出5v
我也猜是这样,但不敢确定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-7 12:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-05-07 09:35
按照电路图纸查下时序
在网上找的电路图没有待机的时序图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-12 07:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉也是短路了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-11 23:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下。你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-12 12:08:17 | 只看该作者 �
这个笔记本有的是这样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-12 08:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开3v5v看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-13 11:59:08 | 只看该作者 �
这机子,是哪 个PG信号不正常,,导致开机掉电
