当前专题: 苹果笔记本触发掉电
两颗芯片不良软击穿,快来用热像仪秒杀掉电故障吧
故障锁定为触发掉电,直接上热像仪发现待机5v的复合mos管温度高,先换了此mos管,掉电故障未解除,但是此管不发热了,所有尝试换掉待机芯片故障解除,秒杀成功。...
苹果A1465 820 3208A触发掉电一直重复
没短路的地方,这下没头绪了又网上搜吧,各种触发掉电的文章视频 还是没头绪干脆全部电压都测吧,这是测的电压2036623 除了有些1.5v是1.35V...
标签: 供电不足   笔记本   阅读全文
《MacBook苹果笔记本维修秘籍》-行业第一本苹果笔记本...
820-00165 笔记本不触发维修.71 苹果 A1502 820-3476 不开机、电池开机掉电维修.74 苹果 A1502 820-4924 不认硬盘维修.77 苹果 A1534 820-00045 无待机维修过程....
标签: 笔记本维修   开机报错   笔记本不触发   笔记本   阅读全文
华硕飞行堡垒进水不开机故障维修
华硕飞行堡垒进水不开机故障维修
换好检查无误后接电,自动触发到0.5A不动,也不掉电。测各大电压都已正常产生。 2035983[/...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华擎AB350M-HDV多故障维修
华擎AB350M-HDV多故障维修
由图2待机条件可知,AM4触发条件与之前的主板有很大不同,桥不参与触发,也不参与绝大部分上电时序。RTC电池、32k晶振直接进CPU。AM4 CPU集成了传统的南桥功能,...
标签: 时序图   刷BIOS   阅读全文
苹果a1502不充电
苹果a1502不充电
苹果笔记本主板修得少,不知道问题出在哪。想干ec又没钢网,有这个维修思路的麻烦提供一下思路,谢谢!这个板号是820-3536-a 查了一下这个板子充电IC是受EC控制...
标签: 有背光无显示   笔记本   阅读全文
iPhone6 Plus 焊工不好引起的无声音维修案例
故障描述:客户送修一台苹果6P,接电触发,发现可以开机进系统,但是充电不正常,测试声音,发现声音三无。维修过程: 拆出主板,发现主板...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
标题党,题目肯定要写的醒目一些,跨行业至今,已经4个年头,单今年年初3月份开始到现在修好了1000多台笔记本(这边机器比较杂,二修机比例高达6-7成。...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
DELL D620笔记本不开机故障维修
DELL D620笔记本不开机故障维修
接可调电源,触发上电0.22A左右,很明显连CPU供电都没有,由于没有此板子图纸,参考LA-2792P,发现大同小异,拆机裸板测cpu供电电感,果然没有cpu供电,那么就...
医治“疯牛病”一例
医治“疯牛病”一例
插上电源,待机电流0.018A,触发上电到0.4A左右掉电.开修前习惯性先上迅维网逛一下,好多基友说这款机该现象是BIOS和南桥是通病.本着先简后难的原则,先刷BIOS故障...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕主板按开关无反应 不触发故障维修
华硕主板按开关无反应 不触发故障维修
上电 POU37待机5V 转3V都正常,测量RSMRST IO 45脚 电压2.2V,这个电压连接IO,上拉电阻,南桥。2026047...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想Y470待机跳变不触发之简单维修
联想Y470待机跳变不触发之简单维修
PQ501(上管)全部换掉(不要问我为什么上下管一起换,拒绝回答)然后将U11找个差不多的补上,通电电流0.019,不再跳变,按开关触发上电,电流一路小跑,亮机了 ...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
2020年最后一期笔记本维修远程培训开课通知
苹果笔记本通病、维修案例讲解14.独立显卡工作原理讲解15. 笔记本常见故障维修思路16.接口电路讲解(含...
标签: 笔记本维修   屏蔽板载内存   电路分析   笔记本   阅读全文
老苹果A1278小修及改背光
老苹果A1278小修及改背光
然后发神精刷回原机备份的,再触发不掉电了,还听到开机DUANG的一声,有戏啊:lol ————————————隔...
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
短路排除后接电源依旧不触发,意料中的,因为5V为S3电压,短路所导致的故障应该为触发掉电。测主板电压公共点正常,电感L7220如图10-4所示待机电压=...
进水二修机A1278 2936-B开机咚一声无显示艰难修复
至此,含泪修复二修多故障苹果笔记本!维修不易,且行且加分吧,拜别![/...
个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验
A1425,这个不多说了,什么不触发,定电流,掉电,不认电池,风扇狂转,基本上都是EC挂了,EC也卖的巨贵。 [/...
标签: 电脑维修   进不去系统   笔记本   阅读全文
笔记本维修远程培训即将开课通知
笔记本维修远程培训即将开课通知
PWM电路的正常波形、不正常波形讲解、示波器在电路的应用、掉电维修思路讲解13. 苹果笔记本通病讲解[align=...
关于更换10代板载笔记本CPU的技巧
关于更换10代板载笔记本CPU的技巧
掉电等等问题。都是为了服务广达同行,又来你们的支持我才能做的更好,欢迎大家加我微信交流。下面我把我的一些工具测试视频发上链接大家可以进去看看,有可能...
苹果A1278 电池电流检测电阻坏导致开机反复掉电故障
直接接可调电源开机测试,可以触发到0.7A左右掉电。然后又重启,直接拆开机器。主板正面: 1985324主板背面: [align=...
