当前专题: 双bios
THINKPAD T530 双BIOS 测试好 秒亮 板号 11223-3
THINKPAD T530 双BIOS 测试好 秒亮 板号 11223-3 测好秒亮2215964
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
耕升 1070ti 8g 追风 双风扇 BIOS
正常 点亮 BIOS
标签: BIOS   iOS   阅读全文
讯景RX470双BIOS一边无输出黑屏还能刷进BIOS吗
淘了个GPUZ显示588,拆开发现是470核心的卡,讯景双BIOS开关,一边可以正常进入系统,一边是黑屏无输出的,强刷BIOS的时候把开关拨到黑屏那一侧也刷不进去,提示...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   Mac   阅读全文
联想E430c双BIOS编程器版H0ETA0WW(2.60)
联想官网最新的2.60版BIOS,用rt809h编程器读取,有2个BIOS芯片,分别是4MB,8MB,8MB里几乎都是ME模块,删除或者关闭ME会导致进BIOS设置黑屏。此主板带独显GT610M...
标签: 编程器读取   214   芯片   BIOS   阅读全文
x1 nano首发双bios
x1 nano首发双bios
版号19736-1 故障是开机出现bios self bealing progressing.100%一直卡在这里不动主版有两个程序 刷主程序没用 要刷另一个才有用
标签: BIOS   iOS   阅读全文
一块技嘉双bios主板时常丢失时间
一块技嘉双bios主板时常丢失时间
一块技嘉双bios主板时常丢失时间,用着用着突然就又一次开机显示cmos错误,post发生错误,然后里面的时间就重置了,但是其他的设置不会重置。我把电池,32.768的...
标签: BIOS   iOS   阅读全文
联想E430N卡LA-8131P双BIOS
标签: BIOS   阅读全文
D2550双千兆工控机BIOS
D2550双千兆工控机BIOS
D2550(BIOS芯片型号MX25L1605)点赞收藏加关注,禁止白嫖;P
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
双屏收银机主板omw-hc18dv11BIOS
杂牌双屏收银机,开机电流0.5A左右掉电重启,查主板无短路。各大网找遍无BIOS,将原主板芯片读出,再重新刷回,正常开机
标签: 芯片   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想双bios
联想双bios
标签: BIOS   阅读全文
求助:蜗牛星际c款双网卡bios
求助:蜗牛星际c款双网卡bios
求助各位大神,蜗牛星际c款双网卡主板频繁重启,维修公司说是bios损坏,求助各位大神哪位有这个板子bios,诚心求购
标签: 维修   阅读全文
研域AIMB-230 i3 4010u双网口bios
研域AIMB-230 i3 4010u双网口bios AIMB-230-REV.A1 19A7023002-01不确定好不好用,主板不开机了光俩灯亮 21870562187057...
标签: 不开机   阅读全文
双为ST-X79-SL2011的BIOS
正常点亮的板子上备份,搜索了一下不见有这个型号的BIOS上传一个备用,另外这个板开机一声短响然后10声长响是认不出显卡,不插显卡时也是报警1短10长。...
标签: cpu   阅读全文
haier PEGATRON IPM41-D3 bios支持4核4G双面内存
G41主板 BIOS VERSION:IPG41D3HA08 12/15/2010 For HaierComputer 经测试支持Q4核u,支持4G1600双面内存(不支持单面内存),最高8G[/...
标签: BIOS   阅读全文
DELL insporn 5501 19775-1 独立双BIOS 淘宝买 开机8...
本帖最后由 天意wx 于 2022-12-27 21:30 编辑DELL insporn 5501 19775-1 独立双BIOS 淘宝买 开机8秒 I5-10代U楼主上传,别人未...
标签: BIOS   阅读全文
DELL 5502 独显双biOS
DELL 5502 独显双biOS
本帖最后由 天意wx 于 2022-12-20 21:57 编辑能保存TAG 可退出ALT+F,论坛要么报错要么不显示这个能保存TAG 可退出ALT+F,花了45大洋,就是分享[size=4...
标签: BIOS   阅读全文
PRIMEZ690-PD4_原厂BIOS 某宝买的 双BIOS 可以亮机
标签: BIOS   阅读全文
联想集成显卡 花屏色彩不正常 ...AMD-LA-6755P-双BIOS
G475GX-AMD-LA-6755P-双BIOS2175155 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
标签: BIOS   显卡   阅读全文
LENOVO S14 G2 双BIOS 首发
型号 LENOVO S14 G2 ITL.十一代I5.板号;NM-D851.客户忘记BIOS密码,某宝买的BIOS,不知道在哪里芯片,就都刷了。正常亮机。
标签: bios密码   阅读全文
技嘉h77-ds3h双bios备份
技嘉h77-ds3h双bios备份
技嘉h77-ds3h双bios备份
标签: BIOS   阅读全文
