当前专题: 电池 不触发
小米笔记本PRO 10代CPU的版本,不接上电池...
小米笔记本PRO 10代CPU的版本,不接上电池,会不会触发?
标签: 笔记本   小米   cpu   阅读全文
小新潮7000单用电池不触发
小新潮7000单用电池不触发
后来发现单独用电池不能触发,关机情况下不能充电,插上电源可以开机,也能充电,中途拔掉适配器也能用,说明放电正常,关机后拔掉适配器,电池正极电压会从12V...
标签: 222   芯片   维修   BIOS   阅读全文
APPLE 适配器可以开机,单用电池无法触发
A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125...
标签: 笔记本   芯片   板号   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
联想拯救者R720-15IKBN不触发把主板3V电池放电后又...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230318/1679146695058560637.jpg
标签: 不触发   阅读全文
戴尔5310装上电池不触发
戴尔5310装上电池不触发
今天碰见一台戴尔5310笔记本,接上电池和适配器不能触发了(只用电池也不能触发),然后拔掉电池,用适配器可以触发开机,这种故障怎么修 ...
联想e490,接电池能触发,触发后有时无显示,有时死机...
如题,联想e490,接电池能触发,触发后有时无显示,有时到联想log处死机。接电池加适配器也一样故障;如果只接电池就一切正常开机能进系统。测量了一下各处电压...
标签: cpu   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。...
标签: 不开机   阅读全文
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带上电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发掉电 不能显示 触发掉电的时候电压全部都有 ...
标签: 掉电   阅读全文
华硕UX501J 拔掉cmos电池会自动触发点亮,装上就不...
但是一装上cmos电池,他就不触发了 ...
标签: 自动上电   阅读全文
戴尔5370 不充电 外接不开机 电池可以正常触发故障...
Hei,Tahoma,SimHei,sans-serif]接到一台戴尔灵越Inspiron5370,故障为用电池可以正常开机,外接电源不充电不开机 待机电流为0,始初以为不过隔离保护,但测量...
标签: 不开机   阅读全文
Dell15-3576电池可触发
Dell15-3576电池可触发
Dell 15-3576电池可触发掉电,单用电源不触发,无待机3v.5v。请教这机器是不是触发前无3v.5v的
标签: 不触发   掉电   阅读全文
电源上电触发0.3A-0.4A 或 电池能开机 开机查入适配器...
这个分压 稳定1.25V-1.3V 为正常 过低 过高不可开机 2.很多这个板子 这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热器设计问题)所以 把...
标签: 芯片   阅读全文
Y450用电源触发0.26掉电,用电池正常开机
之前像Y450这种现象都是充电的电源小板上问题,这次被电池可以开机进系统误导了,实际为显卡供电小板上的PQ6阻值不正常引起的触发掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想E450 不充电,电池不触发通病维修
版号NM-A211。这板子修到过好多片保护隔离问题的,多数是不充电,电池不触发之类。通常电池也坏。换个充点芯片和电池就好了。
标签: 芯片   阅读全文
惠普440单用电池不触发
惠普440单用电池不触发
买了一块新电池装上后,单用电池不触发。接上适配器后可以触发。触发后拔掉适配器也能续航,进系统也能充电。唯独单用电池不能触发 是什么原因,有可能是买的...
标签: 不触发   阅读全文
E 电池和AC同时使用不触发维修
E 电池和AC同时使用不触发维修
电池和AC同时使用时不能触发,充电指示灯快闪,分别测试电池和AC单独使用都能正常开机。2108988 2108989电池和AC模式下测量 ...
标签: 214   222   阅读全文
DELL 15-7570 版号 LA-E991P 不插电池是否不触发
DELL 15-7570 版号 LA-E991P 不插电池是否不触发 有没有维修过这款机器的师傅 请指教
标签: 维修   阅读全文
电池供电不触发(DAAX1IMB6A0)
(插入电池约13秒内按开机键可以正常触发和开机,但13秒后按开机键则不能触发,测+3VPCU 和+5VPCU 无电压输出)。2. 同时插入电池和适配器不能触发。3.单独用适配...
戴尔XPS9360 故障不触发,电源口损坏,电池不充电
接到一台戴尔XPS9360,客户反映没坏之前电源接触不良,电池有时不充电,有时按着电源插头就好,最后把电源干坏了,机器不触发了,测地损坏,接到机器排除故障,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
