康柏 321 上CMOS电池不触发 下CMOS电池插电亮机 按键 3.3~0 跳变正常 EC:SMSC KBC1098-NU 79脚 连按键 触发跳变正常 78脚一直是低电平 PG信号 追到U6010 ADP3208...
不装coms电池按开关触发到0.4多,装上COMS电池直接不触发,HM55南桥换了还是一样,这问题对高手来说应该很简单,桥工一头雾水,图片有各测量点数据大神分析一下...
然后也是不触发问题。不出3V.5V。是由于EC的BIOS坏了。引起的。我发现故障有相似的情况。就论坛下了个BIOS。然后拿编程器来校对一下。果然有6000+的不同。果断刷...
取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,这时电源应该没起作用。s!V"f1 l+}/d-U*l:Y \$G"X 到论坛说是D95280...
CQ40 LA-4114P 单独外接适配器不触发,只有装上电池才可以触发但不显,而且掉电。待机3v5v 正常,下载一下BIOS刷机后,单独适配器可以触发,但还是不显,不掉电...
本帖最后由 沁园工作室 于 2015-1-30 13:01 编辑IBM X61 不触发不开机,拔掉纽扣电池上电会自动触发开机 键盘开关正常,开关信号PWRSWITCH 有3.3V 按下...
此机大电池是内置的,接电源0.01A,按开机键无反应,拆开键盘,断开大电池开关或者重新插拔下大电池,不管接不接电源,再按开关都正常触发亮机,然后一直正常。...
取下电池单用电源不触发。同时插上能开机,电流跳变正常,但是电池没电了报警后自动关机,这时电源应该没起作用。到论坛说是D95280通病的多,但这个不是通病,...
本帖最后由 代号四十八 于 ...没电压应该怎么查,电池可以开机,适配器不能触发!2脚ACIN和13脚ACOK没电压怎么往下查!大湿胸指点一下啊!
还是不触发,换个EC吧,还是不触发,纠结中!然后参考K42J的时序图一个个测,当测到PM_PWROK时机子竟然开机了,803051电流飞快的往上跳,再按...
正常情况下不触发,插电后电流0.02,后跳变为0.00。心想应该是有微短路了,报价后打发客户走人,我一般不会当作客户面前修机,给多少钱都不干。废话少说,拆机后...
5V都出来了啊怎么还不触发呢,拔了CMOS电池放了下电,不装电池上电自动触发亮机了,以为好了,装上电池又不触发了,查了下CMOS电路,没查出啥问题来,一想B460 ...
联想g470插电池再插电源 全部的指示灯都在不断闪,按开关不触发。待机电流0.02。按开关电流无跳变。拆了电池 灯不闪了,但依旧不触发。有谁遇到这种现象?什么修...
