查看: 2793|回复: 4
HP 康柏 321 上CMOS电池不触发 下CMOS电池插电亮机
发表于 2015-2-14 19:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏 321  上CMOS电池不触发   下CMOS电池插电亮机 按键 3.3~0 跳变正常    EC  :SMSC KBC1098-NU
79脚 连按键   触发跳变正常 78脚一直是低电平 PG信号  追到U6010 ADP3208 1脚    U5101 EMC1402 4脚   u6003 4脚  发现V3S没得
这个是Q6027 输出      q6027  受控于GATE_3S 信号  Q60251脚19V   2脚19v   晕了 又受控于SLP_S3#3R  一直追到q6040  q6039   又懂得  您能够给分析下啊   。。。bios已刷过  一样一样的
发表于 2015-2-14 20:46:03 | 只看该作者 �
下CMOS电池插电亮机 基本可确定问题出在EC开机电路部分。
发表于 2015-2-14 20:47:16 | 只看该作者 �
我觉得还是应该在CMOS电路..应该是南桥的复位电路..这个像ASUS主板上都有这种问题的..可以试着去修下吧..
发表于 2015-2-14 21:38:32 | 只看该作者 �
应该是南桥
发表于 2015-2-15 13:49:43 | 只看该作者 �
这显卡有什么与众不同
