一台戴尔的E6230,不定时死机...现象总结:祼板试不出,进系统后才会不定时死机,有时几个小时没事,有时几分钟就死。硬盘内存已排除,温度不高,I5三代低电压板载U
再测试,进系统进不去,给他换个系统,就在做系统的时候死机,GHOST时死机,换硬盘 死机照旧 换CPU 一样死机 CPU是I5-480的 换内存 还是...
X550C装系统死机,装WIN8提示出了问题要重启,装WIN7呢,一启动就死,进PE也死,刷BIOS,加焊显卡,加焊南桥都没用,最后装个XP问题解决,但显卡驱动装不上,都...
问题是加焊南桥可以正常进系统,但是用不了10分钟,死机重启又不行了,加焊CPU后同样能用10分钟,但是能进的时候发现CPU电压有波型,上下跳还有毛刺一样的杂波,...
苹果笔记本型号A1398,板号820-3787-A,机器故障是开机显示,进苹果系统立刻掉电,进windows死机,唉,心想这故障不好搞啊,先拆开后盖1144851...
无论试多少次,最多就到滚动条这里死机,无法成功进系统。找了桥的BIOS和EC的BIOS,分别都刷了,结果还是一样,估计不是bios问题,把原bios又刷回去了 该从哪里...
最后换了一个P6100的CPU,进PE装系统一切OK,进系统后各种测试鲁大师放电影2天都没出现过蓝屏死机。于是给同行报CPU坏,客户同意换CPU,那就某宝弄一个回来吧!...
THINKPAD E535无论进系统或U盘PE,都在WINDOWS LOGO卡死,简单解决方法是进BIOS,将双显卡切换该为集显即可正常运行系统和PE.这种故障应该还是独显有问题吧。
(断PQ52 和PQ18 及主CORE加电亮机进系统有独显报警)换GPU亮机进系统无独显报警,加驱动完成后进系统 除MEI驱动异常外倆显卡都正常驱上,隧击右键看看NV菜单...
之后进Windows系统一切正常,有时还进不去windows,白屏过了又灰屏,按option切换系统也是十次成功一次,切换进苹果之后在登录界面死机,u盘也不认 不过我没进去...
进系统后。关机。在开机就会报警两声。电流像是卡内存。然后把内存 重新装下。或者换另一个 槽又能显示进系统。在系统怎么测试都没 蓝屏 或者死机。什么的。BIOS...
我又重装了一次系统可以进系统了,但是进系统的速度很慢,看视频还死机。后来发现进PE正常,进安全模式也正常。于是就在设备管理器里面禁用了独显集显双显卡...
昨天客户送来一个笔记本,说是用着用着就死机了,强制关机后再开机进系统就蓝屏关机。客户以为是系统问题,就重装了系统,结果发现还是一样。笔记本型号为SVE14A...
如题,遇到一台ACER E1-472G的笔记本,只要进BIOS就会黑屏,但是指示灯确实亮的,也没有死机,如果不进BIOS是正常的,一直显示没有系统 刷了几个BIOS也不行,很...
