查看: 2341|回复: 23
[已解决]
ASUS S200E进系统卡WINDOS那里
发表于 2016-8-29 08:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器来的时候有时可以开机,有时开机死机,就是在BIOS里面移动快了也会死机,有时开机有背光没图像,有时就是卡WINDOS那那里,问题不定,这个还没有修好,下午又来了一个一样的机器一样的问题,在论坛上看了一下,也没怎么说。那这样的问题必须要修出来呀,这可是两个机器修,修好一个就好了两个
问题是加焊南桥可以正常进系统,但是用不了10分钟,死机重启又不行了,加焊CPU后同样能用10分钟,但是能进的时候发现CPU电压有波型,上下跳还有毛刺一样的杂波,于事,在CPU电压那里加了一个2.5V的电容,问题解决,另一台也是同样的问题,如果这机器有通病,我拍了个图片,希望对朋友们有用,
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
代子易 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 好贴必须加分 我为自己带盐~~
328508474 + 2
acp + 2
lee641 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-29 08:40:18 | 只看该作者 �
钽电容的 位置 还有一个···············上 钽电容不是 更好点吗? 这种固态 也会出毛病·····
遇到这样的 我也是  先加焊 CPU的 主供电芯片·  再  全板 补电容·········
发表于 2016-8-29 08:52:55 | 只看该作者 �
是偷工减料的原因吗
发表于 2016-8-29 09:05:09 | 只看该作者 �
这个机器温度太高了,供电变质所致。LZ无私奉献啊
发表于 2016-8-29 09:05:42 | 只看该作者 �
用几年就可以了
发表于 2016-8-29 09:14:30 | 只看该作者 �
这个经验不错啊   值得学习 借鉴一下
发表于 2016-8-29 09:17:19 | 只看该作者 �
运行电流大些供电就不正常,电容质量变了
发表于 2016-8-29 09:32:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。
发表于 2016-8-29 09:47:38 | 只看该作者 �
通病不能通治,还是要跑线路的,活学活用!
发表于 2016-8-29 09:56:32 | 只看该作者 �
又学习了一招,谢谢楼主无私奉献
发表于 2016-8-29 10:01:05 | 只看该作者 �
杂波我的万用表搞不定它呀
发表于 2016-8-29 10:02:01 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2016-8-29 10:03:09 | 只看该作者 �
学习了  应该是通病吧
发表于 2016-8-29 10:04:51 | 只看该作者 �
原来是这样哦 呵呵
发表于 2016-8-29 10:09:03 | 只看该作者 �
喔就加了一个坦电容
发表于 2016-8-29 10:18:16 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-29 10:24:29 | 只看该作者 �
原来这些都是电容导致的啊
发表于 2016-8-29 10:30:41 | 只看该作者 �
楼主为什么不换一个电容呢,这种会不会返修呢
发表于 2016-8-29 10:33:58 | 只看该作者 �
谢谢,CPU电压不稳引起的 吧
发表于 2016-8-29 10:47:00 | 只看该作者 �
电压不稳吗
