查看: 6980|回复: 49
华硕X42J死机 板号K42JR 4.1 原来是它
发表于 2016-9-10 07:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑装了WIN10系统,拿到手开机进系统进不了桌面。刚开始判断显卡问题,报了个2毛,(同行)
  答应修了
 开始干。也没多想,直接干显卡。显卡是0809000 手上有现成的。很快换上,开机亮机
 再测试,进系统进不去,给他换个系统,就在做系统的时候死机,GHOST时死机,
 换硬盘  死机照旧
换CPU  一样死机 CPU是I5-480的
 换内存  还是死机
 刷BIOS  不显 不刷了,换回原装的
 换南桥电容  还要死
 看主板上CPU供电上只有两个330电容。看样子都不够,。估计是他了, 背面有三个电容空位 加上。
 再测试。没有再死机过。换回I5测试一切正常。。
330电容新的用完了,废板上拆了几个470的。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐童淘 + 2
328508474 + 2
我去年买了4个表 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-10 08:03:32 | 只看该作者 �
用波打下前后的波行对比下撒
发表于 2016-9-10 08:26:08 | 只看该作者 �
不会返修吧
发表于 2016-9-10 08:33:11 | 只看该作者 �
就这样完事了。
发表于 2016-9-10 08:53:59 | 只看该作者 �
这个一般都是测试的修,死机的问题很难搞。
发表于 2016-9-10 08:56:40 | 只看该作者 �
碰到过,没修好,我的加电容没反应
发表于 2016-9-10 09:24:36 | 只看该作者 �
死机的没修好过呢
发表于 2016-9-10 09:31:42 | 只看该作者 �
楼主厉害,不过要是首先加CPU电容就解决了的话,那就神话了!
发表于 2016-9-10 14:36:37 | 只看该作者 �
都是厂家省钱呀我也有修到类似的
发表于 2016-9-10 19:45:46 | 只看该作者 �
这个是就出现了,呵呵
发表于 2016-9-10 20:29:11 | 只看该作者 �
这种尝试的修  我之前遇到过返修的
发表于 2016-9-10 20:52:06 | 只看该作者 �
死机问题很磨人,修的很烦躁
发表于 2016-9-10 20:55:22 | 只看该作者 �
偷工减料的机子,新的没什么,稍为老化就出问题
发表于 2016-9-10 21:14:03 | 只看该作者 �
这个型号机器修过很多了  有的不定时掉电,反正我都是先加几个电容上去 基本都能解决
发表于 2016-9-10 21:14:22 | 只看该作者 �
这个机器的通病不是CPU 供电吗
华硕的通病太多了,能修到的基本都是通病了。  详情 回复 发表于 2016-9-10 22:27
发表于 2016-9-10 21:17:50 | 只看该作者 �
没遇到过这样情况  感谢楼主分享
发表于 2016-9-10 22:27:45 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2016-9-10 21:14
这个机器的通病不是CPU 供电吗
发表于 2016-9-10 22:44:20 | 只看该作者 �
还有怎种情况
发表于 2016-9-10 22:56:59 | 只看该作者 �
死机.断电.一般也是这里
发表于 2016-9-10 23:05:55 | 只看该作者 �
这种修好我说真的都不太敢收钱!
