当前专题: 进系统死机
B570 进度条到50%死LOGO
B570 进度条到50%死LOGO
以为好了 进系统 测试 发现 显卡 感叹号 WIFI 打不开 盒盖死机一系列 问题 某宝 确定BIOS数据是什么原厂的 百分百保证,。装系统 换版本。到后来 还是怀疑是BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER E1-432G 装显卡驱动抖屏
E1-432G笔记本,故障是:开机装系统WIN7,WIN8,只要安装显卡驱动就抖屏,进BIOS正常,外接也是一样的抖,系统换了几个还是一样的问题,机子挺新,也无进水,没有...
标签: win7   阅读全文
联想g460经常进windows的logo死机,进系统重启变关机...
联想g460经常进windows的logo死机,排除硬盘内存故障,还有一个重要线索是,有时进系统使用完全正常,但按系统内的重启不能重启,直接变成关机;而且进bios正常...
标签: 自动重启   阅读全文
MBX-215
MBX-215
进系统死机,还经常黑屏,点不亮。
标签: 黑屏   点不亮   阅读全文
THINKPAD E425进系统死机
THINKPAD E425进系统死机
进系统和PE都是死机。拆机看了下没有什么进水,腐蚀的痕迹。刷过BIOS.涛声依旧。无意间用腻子短接开关的时候 摸到电源小板很烫。拆开看背面就2个东西。一个晶振...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
维修要做精,这些知识可以多看看
维修要做精,这些知识可以多看看
系统效率极为低下,如果改用查询方式反而可极大提高效率,但查询有时不能满足实时性要求,所以最好的办法是在中断中查询,即进一次中断就把积累的所有任务都处理...
标签: 手机   阅读全文
三星笔记本之怪现象
三星笔记本之怪现象
4.进系统后运行奇慢,跟硬盘无关。5.非官方显卡驱动一安装就死机。6.官网不提供驱动下载(反正我没有找到)。总之,ghost系统一般很难安装,安装版也有一些问题...
标签: Windows   阅读全文
联想S410进水死机故障维修
联想S410进水死机故障维修
【机器型号】:联想笔记本【故障现象】:客户拿过来开机进系统就卡死机【维修过程】: 拆机看进水腐蚀,清理之后进pe测机发现pe关不了机,然后刷个bios后就可以...
hp g7 a10独显的机子快修疯了
hp g7 a10独显的机子快修疯了
然后在pe里装系统也很正常,唯独装好重启了以后就死慢死慢的,装几个小时进度才11%,偶尔会装着装着蓝屏,装xp能装上,不过开机滚动条要滚个5.6分钟才能进系统,...
标签: win7   阅读全文
DELl 灵越 5525 LA-8251P 自动重启
故障现象:不能进系统,走到WIN7进度条处自动重启。进PE也一样。在BIOS里面一直正常,不掉电不死机不重启。解决方案:...
标签: win7   自动重启   阅读全文
昭阳k46a黑屏死机求助
昭阳k46a黑屏死机求助
先说说故障,能正常使用,偶尔卡logo(10次大概一次卡logo),正常的时候进系统不定时黑一下屏2s左右就量,黑之前瞬间死机。一分钟两次的频率,几分钟后黑了就不再...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
TPN-C113死机
TPN-C113死机
开机不进系统进U盘PE就死机有时还能进去 不进去的多 主板散热没问题 硬盘也换了 裸板也死机
标签: 硬盘   阅读全文
联想B300 一体机进PE到进度条死机
联想B300 一体机进PE到进度条死机
此机器进系统蓝屏 进PE死机 裸板进也是一样 刷了南桥的BIOS故障一样 有没有大神遇到过的 跪求思路
标签: BIOS   阅读全文
PCG-61211T装系统死机
PCG-61211T装系统死机
今天修到一个索尼PCG-61211T,刚开始不通电,拆开后盖,先量主供电,发现没有19V,量到时接口坏了,换了接口后顺利亮机,但是进系统很慢,卡到WINDOWS那里,扫描...
标签: win7   阅读全文
新机HP TPN-Q173各电压和阻值
新机HP TPN-Q173各电压和阻值
当时机故障为进系统时死机(正在启动的画面,装系统时一样),各外设没量得有短路,就先刷BIOS,刷了两个,均是刷后开机无显,刷回旧的没问题,后来考虑换南桥,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X552E 按 睡眠以后再按开关死机 蓝屏。
不再死机,可以进系统。原来就是BIOS问题,导致睡眠以后在开屏幕很暗死机, 蓝屏。华硕X552E板号X550EP ERV ...
标签: 华硕   阅读全文
东芝L700花屏简单维修!
东芝L700花屏简单维修!
能进系统!报价留机。 心里大概知道是显存的问题,但有8个显存,就是不确定那个是坏的,比较纠结!...
标签: 维修   报价   阅读全文
神州A410进系统死机
神州A410进系统死机
这款机器和海尔T6主板一样的,进系统和PE就死你,很多人说是CPU背面的大电容坏了,我去掉加了4个470的电容,故障依旧,南桥也换了也是一样,BIOS也刷了,没思路...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
G460进系统就死机。求助中
G460进系统就死机。求助中
G460板子开机正常。接屏也正常。进系统到图标时就死机了。而且像是硬盘没有动静了。不知道是那里的问题
标签: 硬盘   阅读全文
求SONY屏蔽独立显卡的方法
求SONY屏蔽独立显卡的方法
在系统里面死机,在设备管理器里面禁用独立显卡好像就不死机了,遂拆板按老办法把独立显卡的耦合电容拆了好几个,开机进系统一半就掉电了,求屏蔽方法
标签: 显卡   掉电   阅读全文
