查看: 3743|回复: 38
TPN-C113死机
发表于 2017-1-10 11:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不进系统进U盘PE就死机有时还能进去 不进去的多 主板散热没问题 硬盘也换了 裸板也死机
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
等着我减肥 + 1 搞好加分
hrbjianshan + 1
zzw1208 + 1
发表于 2017-1-10 11:35:28 | 只看该作者 �
这种一般CPU的问题
这种U得换还是丛植啊兄弟  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:39
发表于 2017-1-10 11:36:24 | 只看该作者 �
干CPU试试
发表于 2017-1-10 11:38:05 | 只看该作者 �
对啊CPU我加焊了
发表于 2017-1-10 11:39:32 | 只看该作者 �
陆建立 发表于 2017-1-10 11:35
这种一般CPU的问题
这种U得换还是丛植啊兄弟
发表于 2017-1-10 11:40:56 | 只看该作者 �
这个除了CPU还有什么坏啊我这个新手跟着学习学习
发表于 2017-1-10 11:43:24 | 只看该作者 �
有没有大师给出出招
发表于 2017-1-10 11:47:08 | 只看该作者 �
死机的时候测测电压喽,一直有这些了,时钟的U集成的,别的没招了
谢谢了  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:48
发表于 2017-1-10 11:48:51 | 只看该作者 �
谢谢了
发表于 2017-1-10 12:02:32 | 只看该作者 �
做下桥试试吧
那就是CPU了  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:49
发表于 2017-1-10 12:22:03 | 只看该作者 �
有沒有微小短路啊
没有啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:50
发表于 2017-1-10 12:49:55 | 只看该作者 �
那就是CPU了
发表于 2017-1-10 12:50:16 | 只看该作者 �
没有啊
发表于 2017-1-10 13:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓一下各供电波形,供电不稳定也回这样
发表于 2017-1-10 13:26:14 | 只看该作者 �
可以刷下工厂修改过的BIOS看下
站里什么都没有啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:28
发表于 2017-1-10 13:30:06 | 只看该作者 �
支持刷BIOS
发表于 2017-1-10 13:37:57 | 只看该作者 �
这问题老火。。。。估计难
发表于 2017-1-10 14:28:36 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2017-1-10 13:26
可以刷下工厂修改过的BIOS看下
站里什么都没有啊
发表于 2017-1-10 14:32:32 | 只看该作者 �
刚弄了下CPU能进pe了做系统卡
发表于 2017-1-10 14:42:14 | 只看该作者 �
应该是U的问题吧
我想换U但是不确定换完能不能好  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:57
