查看: 8213|回复: 10
[维修资料]
新机HP TPN-Q173各电压和阻值
发表于 2017-1-3 22:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前不久碰到一台HP的新机暗影精灵Q173,I5六代6300CPU的,虽然故障没修好,但当时把各电压和阻值标了出来,现在放上来,希望有人以后有碰到这机的,可以有点小帮助。当时机故障为进系统时死机(正在启动的画面,装系统时一样),各外设没量得有短路,就先刷BIOS,刷了两个,均是刷后开机无显,刷回旧的没问题,后来考虑换南桥,换了一个新的南桥,也是出现开机无显,换回旧的没问题,之后就不敢再换南桥和CPU了(成本太高),给回客人了。
标示阻值为二极管对地阻值,提示一下,四代内存上有一个2.5V的电压(但没在板上找到对应的电感)
发表于 2017-1-3 23:00:33 | 只看该作者 �
这款机器在保修,怎么不去保修啊
进水机,不保了  详情 回复 发表于 2017-1-3 23:23
发表于 2017-1-3 23:23:13 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2017-1-3 23:00
这款机器在保修,怎么不去保修啊
进水机,不保了
发表于 2017-1-3 23:39:11 | 只看该作者 �
我都没见过这么新的机子,不会是u挂了吧
发表于 2017-1-4 00:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,,像我碰到这种能亮的都不敢怎么动桥
发表于 2017-1-4 01:04:16 | 只看该作者 �
还没搞过这么新的机器
发表于 2017-1-4 01:12:19 | 只看该作者 �
楼主,是不是进水的那部分还有什么问题。
发表于 2017-1-4 09:47:39 | 只看该作者 �
进水不严重处理好不看得出去保修就好啦
发表于 2017-1-4 09:48:57 | 只看该作者 �
换了桥要刷bios但要改ME
换一样的桥也要改?  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:00
发表于 2017-1-4 10:00:53 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2017-1-4 09:48
换了桥要刷bios但要改ME
换一样的桥也要改?
发表于 2017-1-4 10:07:45 | 只看该作者 �
有心了,,,呵呵
