当前专题: 进系统死机
dell n4010 装系统死机,进pe 掉电
dell n4010 装系统死机,进pe 掉电。后来又换了个pe 进pe不掉电了,装xp,装win7 都是一样的 卡到安装画面不走,加焊显卡ok
标签: win7   阅读全文
笔记本部分通病总结
笔记本部分通病总结
1:THINKPAD E535 无论进系统或U盘PE,都在WINDOWS LOGO卡死,简单解决方法是进BIOS,将双显卡切换该为集显即可正常运行系统和PE.这种故障应该还是独显有问题吧。2...
标签: 自动上电   阅读全文
一波五折的神州A460p笔记本维修
一波五折的神州A460p笔记本维修
以后到此就结束了,接着往下看,装好后开机进Bi0S就死机,机器亮机后一般来说问题不会太大了,会不会是外设引起的,先拆下硬盘,故障依旧;再拆光驱,还是一样,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
来个大神指导怎么屏蔽华硕A550J,板号X550JD板载内存
华硕A550J 板号:X550JD REV:2.0 故障:进系统花屏,外接一样花屏(怀疑板载内存问题),不死机 此机内存颗粒拆掉后会不显示,植珠后老样子花屏,PCB_ID0和PCB_...
标签: 华硕   阅读全文
LENOVO Z470 进系统用几分钟死机
LENOVO Z470 板号是DAKL6MB16G0 REV:G,进系统用几分钟就死机 换硬盘重装系统装到一半会蓝屏,我换了CPU 内存,加焊了下显卡 还是一样的问题,求大神给我一个思路...
标签: cpu   显卡   阅读全文
K42JC 2.2 自动开机&进系统黑屏死机
本帖最后由 USB大师...刷解决装显卡驱动黑屏和有线网卡驱动感叹号BIOS,用这个BIOS进系统没有黑屏,但死机。 加焊显卡后,解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K42JC 进系统死机
华硕K42JC 进系统死机
今天同行送来一个K42JC说是把系统做进去就死机 我就让他放下了 然后我就在论坛上面逛了一下 发现都是这问题唉。我随便下了一个刷上去第一个显卡和网卡打不起来。...
标签: 华硕   阅读全文
联想s415 花屏 死机 无显
联想s415 花屏 死机 无显
联想s415 花屏 死机 无显,AMD e2100 的cpu 独立显卡,机器的故障现象是冷机能显示,进系统或者进pe 出现花屏然后死机,毫无规律,有时在pe 选择界面花屏,有时...
标签: cpu   阅读全文
华硕A53S 报错+无法关机+死机+蓝屏 好经验
此机进系统报错看图,然后正常关机,主板还有1.A电流,把显卡驱动卸载中就死机,有时用着就死机,有时用着蓝屏0x0000009f,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K42J白屏故障维修一例
华硕K42J白屏故障维修一例
接上外设和屏幕,上电电流上到1.5A左右且有跳变,屏幕也亮了起来,直接进系统,找了个电影测试了一个小时左右,没有死机及白屏现像,没有发现客户描述的白屏现象...
海尔T6-C WIN7滚条死机
海尔T6-C WIN7滚条死机
这个机器没有NEC大电容 在CPU供电那边加了一个330了还是一样!有时候能进系统 但是一会就死机
标签: win7   阅读全文
华硕F81Se 进系统死机案例发现很多进水后一样的故障
华硕F81Se 进系统死机案例发现很多进水后出现同样的故障,虽然是很老的机器了,但是前几年经常修到。很多没有找到问题而没有修好。这个机器的通病是显卡柱子和...
标签: 214   阅读全文
苹果A1237奇怪问题
苹果A1237奇怪问题
我朋友一台苹果A1237的机器,装的是苹果ISO系统,他说版本有点低,让我升级一下系统,我同意帮忙,可是我用苹果安装U盘开机识别U盘后一进U盘就死机呀,用UEFI的...
标签: 苹果   阅读全文
关于联系B470/V470进系统死机蓝屏(蓝屏代码...
我昨天也遇到过这款机器现象是进系统死机蓝屏换过CPU(低端双核CPU机器正常),内存,硬盘无果,CPU供电无明显烧糊痕迹,果断换掉CPU上管铁壳芯片CPU供电芯片(这...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
奇怪的 HP G42开机卡win7图标处?
时间日期有问题,如果你忽略,这个提示,能进入系统,但是第二次进系统就出现死机,当时是2011年左右,刚开始做维修,吓坏了,就让师傅看看,师傅就让我把机器...
标签: win7   阅读全文
acer 5552g
acer 5552g
acer 5552g 开机进系统死机,关了重启怎么也开不了 黑屏 系统装了三遍听客户说 一看视频网页过一会儿就死了,是北桥的问题吗
标签: 黑屏   阅读全文
今天修的三台电脑
今天修的三台电脑
然后接上屏就亮了 这机器换了南桥会关机死机的需要刷个bios就行了 进了系统发现认不到有线网卡 测量了一下网卡的3.3v偏低 量了一下对地阻值只有24的阻值 ...
标签: 华硕   阅读全文
三星死机维修
三星死机维修
待机既然那么高,看来是短路或者那个电压先偷偷的提前出来了,导致死机的真正原因 查了半天也没发现短路,想想刚才进系统时声音 网卡都正常,可能不是短路引起的...
标签: cpu   芯片   维修   三星   阅读全文
宏基e1-410g花屏,掉电
宏基e1-410g花屏,掉电
但是进系统不定时蓝屏,死机,不识别有线网卡无线网卡,系统报错,U盘进PE死机。神奇了。怎么搞都没用,结果装个系统好了。但是这个系统有2个USB口用不了,后来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想扬天S565一体机亮屏3秒自动关机
联想扬天S565一体机亮屏3秒自动关机
F2然后等几秒引导系统进桌面了附上开机图 维修总结:显卡右上方5912性能不良,这个报错不知道是电压还是电流 不稳定造成的,由于太忙就不分析这个了,各位遇到这...
标签: 桌面   阅读全文
