查看: 3896|回复: 30
[华硕]
华硕F81Se 进系统死机案例发现很多进水后一样的故障
发表于 2017-3-20 01:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F81Se 进系统死机案例发现很多进水后出现同样的故障,虽然是很老的机器了,但是前几年经常修到。很多没有找到问题而没有修好。
这个机器的通病是显卡柱子和显卡容易坏,但是还有另外1个通病就是进水后导致进系统死机,进PE也是一样死机。
这个情况一般是R2142坏或者R2142 到SIS968断线导致EXT_SCI#信号不正常。
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
whisht20 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
致诚笔记本维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
龚士洋 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 双击666+关注!
段林希 + 2 双击666+关注!
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-20 09:30:03 | 只看该作者 �
高手啊,这个都能被你发现
发表于 2017-3-20 09:42:06 | 只看该作者 �
还有北桥还有EC 修的也多。
发表于 2017-3-20 09:45:23 | 只看该作者 �
我代表党中央国务院表示感谢,分享加分
发表于 2017-3-20 09:51:55 | 只看该作者 �
这种信号就比较特殊了,一般维修都不会接触到这类信号,楼主这个经验666.很厉害
发表于 2017-3-20 10:09:08 | 只看该作者 �
如果是进水  这里会有腐蚀痕迹吗?
发表于 2017-3-20 10:10:28 | 只看该作者 �
这信号是什么意思 干什么用的?楼主赐教
发表于 2017-3-20 10:13:15 | 只看该作者 �
楼主厉害学习了
发表于 2017-3-20 10:29:16 | 只看该作者 �
简单粗暴还带图  真好
发表于 2017-3-20 10:38:20 | 只看该作者 �
很少碰见的故障
发表于 2017-3-20 10:51:56 | 只看该作者 �
这个机型有图纸吗
发表于 2017-3-20 10:58:45 | 只看该作者 �
这图片拍的牛
发表于 2017-3-20 11:01:42 | 只看该作者 �
真是及时雨    谢谢  完美搞定我现在手上的机器
发表于 2017-3-20 11:02:27 | 只看该作者 �
这完全是经验啊,,
发表于 2017-3-20 11:05:06 | 只看该作者 �
简单粗暴。图文并茂
发表于 2017-3-20 11:06:17 | 只看该作者 �
这图拍的清楚不错
发表于 2017-3-20 11:06:29 | 只看该作者 �
这图拍的清楚不错
发表于 2017-3-20 12:01:07 | 只看该作者 �
高手  小小白飘过
发表于 2017-3-20 12:04:26 | 只看该作者 �
通病吗
发表于 2017-3-20 15:29:37 | 只看该作者 �
多谢分享!!!!!!!!!!!!!!1
