查看: 5622|回复: 43
[笔记本电脑]
今天修的三台电脑
发表于 2017-3-8 20:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    第一个是主板型号是P4M800P7MA  富士康的 老板子775的 。  这板子去年修过一次故障和这次一样都是不触发,上次不触发是因为南桥晶振不起振,所以这次拆出来之后首先测量了一下晶振和上次一样不起振 所以也没有多想直接换掉还有谐振电容,换完之后不行。于是只能拿起万用表从头开始测量工作条件,运气不错测量到放电跳帽的时候发现电压不到1v,打开图纸D1的第三脚对地阻值是78 把跳帽拔掉还是78 于是把C208拿掉 阻值正常 通上电源3.3v电压出来 然后打了一下32.768 波形也出来了
  第二个是B460  这破机器 去年年底进水了 客户觉着自己可以搞定就拿回去了 然后今天过来说自己弄不好 我接上电源直接大短路  然后我就登记开始拆了 板子进水的地方不多 待机51123进了一点点 但是待机3  5v都是短路的 3v上管ds级通了 然后开始拆掉3 5v上管和待机芯片 开始3v烧鸡  南桥发烫 拆掉南桥  阻值正常了 然后换了待机芯片和3 5v上下管和南桥 然后开始通电 因为没有装cpu和cmos电池  他是自动触发的 但是自动触发的电流有时候可以飙到1.几 看来还是有短路 然后开始测量   发现待机3.3v待机转换的3.3v_s0短路  然后又开始烧  烧了10来秒 时钟芯片发烫 然后拆掉换掉  上cpu 内存 打了一下smbus 出现波了  然后接上屏就亮了  这机器换了南桥会关机死机的需要刷个bios就行了  进了系统发现认不到有线网卡  测量了一下网卡的3.3v偏低 量了一下对地阻值只有24的阻值 拆了换一个认到了  这机器修的最累
    第三个是华硕的K450V  版号是X450CC REV 2.3  客户说被修过一次 然后没修好拿到我这里来了  我拆了一看 嘿 就动过bios  我就喜欢这种同行 修不好不搞破坏  然后登记好客户拿走了 然后通电 电流跑到0.89 0.88就不动了 打了一下smbus 有下拉的动作 只有两次左右 不敢说过不过内存  起码当成跑马吧  因为上家刷过bios我怕他刷错了 我找了几个刷 结果还真是bios的问题  只是迅维上的一样的bios太多了 下了第4个才刷好了   这个就是那个能亮机的bios  也在这里感谢这个兄弟提供的能用的bios   http://www.chinafix.com/thread-1044994-1-1.html
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
差不多DE + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
午夜情怀 + 2
花生z + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
新手kcr + 2
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
com121137299 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
梦1场 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 21:43:56 | 只看该作者 �
三台赚多少啊
发表于 2017-3-8 22:32:50 | 只看该作者 �
楼主修的不错,都简单描述维修过程,如果有图片就更好了,
发表于 2017-3-8 23:08:12 | 只看该作者 �
修的第二台我也是服了,换了这么多!不知楼主怎么报的价?
发表于 2017-3-9 01:14:10 | 只看该作者 �
技术好 经验多 是老手吧    我修的机器是不少  很杂  办公设备多些 笔记本的主板修的很慢 好处是基本都能根治  几乎没有返修
发表于 2017-3-9 05:58:41 | 只看该作者 �
楼主厉害修的不错
发表于 2017-3-9 06:22:00 | 只看该作者 �
楼主自己是老板吧
发表于 2017-3-9 07:52:31 | 只看该作者 �
第二台看到了楼主的耐心和敬业精神及专业技能
发表于 2017-3-9 09:13:01 | 只看该作者 �
体现维修人的精神   赞
发表于 2017-3-9 09:39:37 | 只看该作者 �
笔记本每台赚个不到200吧 这边的价格被同行都搞乱了  收不起价格  主板是同行的   一律20元 不包括换桥
发表于 2017-3-9 09:40:16 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2017-3-9 06:22
楼主自己是老板吧
是啊  不然的话也不会尽心尽力的去修了
发表于 2017-3-9 09:42:03 | 只看该作者 �
楼主很厉害的功力啊  学习了
发表于 2017-3-9 09:42:57 | 只看该作者 �
华硕的程序真的是太乱了
发表于 2017-3-9 09:47:59 | 只看该作者 �
b460只有一短路一烧烧一片,恶心的机器
发表于 2017-3-9 09:49:39 | 只看该作者 �
楼主生意不错呀
发表于 2017-3-9 10:06:48 | 只看该作者 �
200还是20?  20  你不亏大了啊
发表于 2017-3-9 10:25:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-3-9 10:44:52 | 只看该作者 �
修笔记本的主板也是20吗?
发表于 2017-3-9 11:04:04 | 只看该作者 �
生意好哦。。。。。。。。。
发表于 2017-3-9 11:50:06 | 只看该作者 �
第二台修的好累呀!
