当前专题: 进系统死机
联想E431从死机到不充电的曲折维修。
联想E431从死机到不充电的曲折维修。
哈哈进系统了(修之前是卡死在欢迎界面),再试进PE也正常了。收钱. 第二天客户又...
标签: 芯片   阅读全文
acer ES1-112 死机
acer ES1-112 死机
acer ES1-112 开机进系统十几分钟死机 刷BIOS依旧 更换CPU故障解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
快来围观 联想v470通病多多啊
快来围观 联想v470通病多多啊
不亮 换cpu亮机 进系统一切正常 但是关机不彻底 屏幕黑了 但是风扇还在转 进pe关机 死机 原来的cpu是 i3 2350m 现在换的是i3-2348m 论坛上有人说换不一样的cpu要...
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼VPCEG-111T 笔记本开机到WIN7画面后黑屏
系统顺利装好进桌面,再把除独立显卡外的驱动全打上,电脑重启,再开机数次后没有出现黑屏现象。还有一个本本,忘记品牌型号了,那个问题是电脑温度过高会自动...
标签: win7   阅读全文
联想E425待机5v短路,修的就是个累。
...禁用了进系统正常。总算修好了,太不容易了挣点钱。
标签: win7   阅读全文
V470掉电,在线等,
V470掉电,在线等,
还有CPU电感旁边的黑色的电容也烫,全部都换了不短路了,装上CPU,到WIN7滚动条的时候死机,换了一个CPU,能进系统了。刚开始高兴,机器掉电了,在开还能开,用...
标签: win7   阅读全文
Apple A1286 820-2915 K91F进WIN7卡正在启动界面,死机
此苹果问题很怪,尔而能进系统,进系统使用正常,显卡驱动正常。重启卡WIN7正在启动界面,安全模式也一样,论坛都说显卡,于是就换了一个,结果还是一样,刷bios...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
国产神器 清华同方锋锐K41H 故障死机
今天客户送来的 说是进系PE 装系统就死机客户自己以为是硬盘有问题 就把硬盘全部格式化了一下 进PE装系统果然死机 反正就是死机 各种死 显卡 BIOS 都...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕N45S屏不显示外接亮,板号《N45SF,REV1.3>
外接是好的可以正常进系统,白色的有时候外接的时候屏幕能亮:o,进系统一会就死机了。白色已经摘下显卡了谁知道没有网,值了我将近2小时:'(,装上去, 前面能亮...
HP G4 AMD 死机维修
HP G4 AMD 死机维修
机器客户描述故障有时候死机,到手测试确实,有时死机蓝屏,有时候进系统卡滚动条,拆机,主板无明显进水等,逐一排除系统、外设 等 根据经验 怀疑桥故障 ...
标签: 维修   阅读全文
联想Y450装不上显卡驱动
联想Y450装不上显卡驱动
独显)|上电掉电,拆机直接换供电小板8116,顺利亮机……进系统发现无显卡驱动,系统像是刚装过的,用IT天空驱动包能识别到显卡型号,装完重启仍然不行,设别...
标签: win7   卡LOGO   阅读全文
acer-v5-572g重启掉电,有时无法开机
3,有时能进系统正常用,重启掉电,装独显驱动后蓝屏;4,网口雷劈烧坏;新手,维修思路?现有工具:数字万用表,热风枪,烙铁,显微镜。已下载图纸,已购买亮机...
标签: 维修   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
IBM L450 蓝屏
IBM L450 蓝屏
本帖最后由 www95995 于 2017-7-13 11:41 编辑IBM L450 进pe重启 有时候能进去 做系统 还会蓝屏 装安装版死机 怀疑CPU坏 换过内存硬盘 CPU 桥一体的...
标签: cpu   阅读全文
A 15年款二修机EC BIOS动过电池触摸板同时用进不了...
而且无意中发现不接声卡板的排线也就是不接声卡部分,其他设备全接也是正常的,现在的故障好像是设备不完整的时候就可以正常进系统,设备完整的接上就不行,太奇葩...
标签: win10   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
可以看出这个画面还有一些花屏现象,最后大量的各种测试发现,触摸板和电池不能同时使用,不接电池或者不接触摸板,都可以顺利的进系统,双系统都正常。...
标签: win10   进不了系统   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
Y410P
Y410P
故障现象:触发掉电,电流在0.3A~0.9A这个范围就掉电,偶尔触发能到滚动条就死机卡住,很少能进到系统使用。初步估计是某供电控制芯片不良所致,拆机仔细观察,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想e431灰屏死机求助
联想e431灰屏死机求助
开机显示联想logo显示完就灰屏,没有任何字符,死机,键盘重启也不行,(只能强关)但是进到bios设置里面就可以,不灰屏,只要进系统就不行,pe同样F12选择u盘...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1278 2009年的机器
苹果A1278 2009年的机器
把机器的外设断开,机器进系统正常。再次把外设一样一样的装回去试机,当插上无线网卡的接线时机器出现原来一样的问题。拆开屏幕的黑条更换无线机器正常进系统,...
标签: Windows   阅读全文
华硕p42j装系统死机
华硕p42j装系统死机
华硕p42j装系统死机,不进系统不死机,拆机量CPU供电有杂波,把没上料的CPU供电滤波电容位置补上330电容,修复,希望能帮到大家
标签: 华硕   阅读全文
赖人维修三星270E5j一例
赖人维修三星270E5j一例
开机进系统放一边测机两小时没出现问题。当然这里不提昌大家这么搞,可以的话最好还是能查到原故障修1524065...
标签: 芯片   微信   维修   阅读全文
