查看: 2955|回复: 13
赖人维修三星270E5j一例
发表于 2017-6-29 22:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台三星270E5j一台。到手的时候是不过保护隔离。保护隔离搞好后开机点亮。不过在显示LOGO后会花屏,偶尔能进到系统也是一下子死机。这机子没图纸还不好查。一顿乱戳之后发现花屏的时候1.5V电压也会跟着消失。接下来就是换芯片,MOS管,滤波电容什么的都不管用。最后直接从1.8V哪里接条线过来1.5V。开机进系统放一边测机两小时没出现问题。当然这里不提昌大家这么搞,可以的话最好还是能查到原故障修 复。
发表于 2017-6-29 22:51:33 | 只看该作者 �
    这样也可以啊   稳定吗  芯片不会发烫吗
发表于 2017-6-29 22:56:08 | 只看该作者 �
不会吧这样行吗  好像不稳定吧
发表于 2017-6-29 23:48:19 | 只看该作者 �
你还不如详细说明隔离保护是哪个元件坏了,怎么弄好的。
发表于 2017-6-30 01:19:55 | 只看该作者 �
应该把线割断 然后飞线
发表于 2017-6-30 02:04:48 | 只看该作者 �
隔离怎么过的也不说下!!就这样啊?
发表于 2017-6-30 05:53:23 | 只看该作者 �
这样也行吗?电压高内存和CPU不会坏吗?
发表于 2017-6-30 08:25:15 | 只看该作者 �
没图纸就是啬手,1.5V电压作用都弄不清。
发表于 2017-7-3 20:26:25 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
发表于 2017-7-28 14:15:38 | 只看该作者 �
请问隔离怎么过的,我这边也有一台
发表于 2017-7-28 14:32:56 | 只看该作者 �
这样增大了1.8伏这一路的功耗,1.8伏估计会容易坏
发表于 2017-7-28 18:32:41 | 只看该作者 �
1.8 拉过来 告给 1.5 火力够猛的哦。。。。。
发表于 2017-7-28 20:30:51 | 只看该作者 �
感觉  很冒险    不稳定   客户 回头 会找你的
发表于 2017-7-28 20:43:30 | 只看该作者 �
我有时候没修好也是靠改电路
