当前专题: 刷机用什么系统比较好
让大虾教你如何解释HTCOne时尚版刷机名词
双W的好处,刷机后会存在缓存及以前系统的程序会存在,很多时候刷机后不双W会经常出现开机卡到开机画面或者系统不流畅。双W一般可以解决。
标签: 手机   阅读全文
ios固件可越狱不可刷机是什么意思
ios固件可越狱不可刷机是什么意思
这种手机一般价格都会比较高,但好处就在于任何一家运营商的SIM卡都可以顺利地帮助iPhone激活,并能够正常使用。它们只需要越狱,不需要解锁。[/...
标签: Windows   阅读全文
苹果的主板基带出问题了怎样解决
苹果的主板基带出问题了怎样解决
在苹果手机没有出7.0系统时,妖机本来也是可以用爱思助手保基带进行刷机的,那是妖机和原装机好像也没什么区别,只要有SHSH就任意升降级都可以的。[/font...
标签: 无服务   阅读全文
加电开机进入桌面后死机
加电开机进入桌面后死机
按照先简单后复杂的检修原则,用稳定版本对该机重新升级刷机,看看是不是系统的问题,结果故障现象基本不变,可以排除软件方面的原因。 [font=...
标签: 桌面   阅读全文
亚马逊 kindle 原创维修
亚马逊 kindle 原创维修
好歹液晶屏没有破,只是前面的褐色的玻璃板碎了脚,这时候,有人说液晶屏挂了,咱看过产品介绍,此平板多一个什么的防炫光的功能,正常的时候屏也是比较暗,发黄...
标签: 芯片   阅读全文
HP Mini 210系列 BIOS序列号等丢失,重刷过程,主板...
看这价格和配置比较划算,买过来玩玩也未尝不可,就联系了卖家,过程略,交易时就发现个问题,启动时进系统前出现错误提示,电池要挂了,提示后面有回车启动的...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
华硕莫名其妙的问题(已解决 分享)
华硕莫名其妙的问题(已解决 分享)
网上当了个最高版本,开机进BIOS,找到对应版本,5s中ok刷机完毕,开机试试 涛声依旧。再换个版本。涛声依旧。再换一个。{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:...
标签: 刷BIOS   阅读全文
中九卫星电视接收器升级最新破解方
中九卫星电视接收器升级最新破解方
2、自己备份出来的文件不正确,也许是自己储存器的大小没有事先判断好,选择了 不正确的刷机软件,也许是在软件上的设置不正确,导致读取的文件不正确,那么在此...
申请转正
申请转正
U12一定坏了,因为手头没有SC1164只好用SC1185代换,经查资料SC1164与SC1185只有第六脚定义不同,其他没有什么不一样,将SC1185的6脚悬空,焊在原SC1164位置上,并再次...
标签: 进不了系统   主板诊断卡   时亮时不亮   复位灯常亮   阅读全文
1234
