查看: 10447|回复: 62
[手机&平板]
加电开机进入桌面后死机
发表于 2014-10-30 23:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             一个星期上传一次自己的学习经验,感觉一次比一次好,可是好像没有人加分呀!感觉有点失败,现在都没有什么激情来写了........
       这是一台成品在IPQC检查中的坏机,刚刚开始的时候,开机正常,一些网络软件也能正常使用,可是后来在测试中没有什么电了,就一边测试一边充电,结果自动关机了,开机重启,进入桌面后一会就死机了....
       这样的现象是不是你们也经常遇到....
       感觉  似曾相识...........
     开机进入桌面后死机,说明该机的电源供电以及开机控制基本正常.......
     应该重点检查系统软件是否 存在错误,硬件的主控电路,时钟电路,存储器是否存在虚焊或者不良。
     按照先简单后复杂的检修原则,用稳定版本对该机重新升级刷机,看看是不是系统的问题,结果故障现象基本不变,可以排除软件方面的原因。
      拆机直接观查主板以及其连接的一些接口,排线是否暗断,接触不良......没有发现明显问题.....
      插上维修电源,用万用表直流电压档检查,电源芯片的各个供电 电路,内存电路的1.8V正常,主控芯片的3.3V正常,显示电路的5V正常。电源芯片的各个供电 电路 电压正常到位。
       竟然电源芯片这里的供电没有问题,就重点检查主要的三个地方,主控芯片,时钟电路,存储器。输入电压是正常的那么就,用示波器观察主控时钟波形是否正常,看波形没有太大的异常。
     以前也遇到过这样的现象,上次是因为时钟电路旁边的滤波电容坏掉了,引起的死机,这次一样人我起来怀疑,直接就检查时钟电路旁边的电容,结果C65的电容(220PF)真的有问题。
       我想应该是这个电容漏电而造成的死机.象这种漏电的现象刚刚开始的时候,一般没有什么异常,几乎都是在一边运行软件,一边充电的时候,才会出现。因为在充电的过程中电流比较大,这样的漏电现象会在这个时候成为短路。
       换了一个新的电容,开机没有异常,可以正常使用了,拿去测试....
       结果不到一个小时,QC又拿过来了,说我忽悠她,这个漂亮妞,以前曾经想追求过她,结果失败了,只要是我给的坏机,还有问题都会臭骂一顿........
      默默承受, 继续检查,奶奶的这样的问题还是那样.....
      电源没有问题,主控芯片电路的问题已经解决了,那只有最后的一个问题了(有时候其他地方短路,也一样会造成死机,不过这种现象比较少,所以暂时忽略)存储器。这里的存储器说的是 内存和闪存,有些公司和我一样,直接说存储器,这个问题不要纠结。闪存一般的问题都是虚焊和不良,先看看是不是虚焊了,如果不是再换一个看看,这个我不能直接判断原因,拿镊子刮一下引脚看看有没有松动的,慢慢的刮,第一个没有问题,第二个,左边没有事,当刮到右边的时候突然一个脚就伸出来了,不怕你出来,就怕你不出,拿起烙铁就给两个内存加焊。
      清洗完了,开机玩游戏,看电影,不然等一下又要挨骂......耐心的玩了一会才拿去给她,一个小时之后,她说好了,做事没有耐心,那么毛躁。如果你当初没有那么毛躁,现在就不会单身了,矣!只好默默的走开了。
    有没有积分安慰一下,受伤的心灵!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11791620.5元2019-2-10 19:10
 会员11763150.5元2018-12-28 21:49
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +137 收起 理由
feikexin + 2 感谢楼主分享
船员修本本 + 5 标题不清/内容不符
asn1314123 + 5 追到三个漂亮QC,结束了,我就出来了
george0101 + 5 漂亮妞说的话吸引我了
yutao822 + 5 很给力!
zhoufude + 20 很给力!一星期一篇 必须鼓励支持
挽歌 + 5 赞一个!
qq1468079747 + 5 技术强大,直接5分,楼主那么好的技术,为.
我去年买了4个表 + 5 很好的案例
873808892 + 5 赞一个!
本文由 会员940672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-31 09:44:29 | 只看该作者 �
兄弟,你在厂里工作啊  ,不错哦,妹子多,有的是机会
妹子多,也需要缘分呀!对追求女子还是少了一份甜言蜜语,不会哄女孩子呀!!!!!!希望指点一下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-4 21:16:29 | 只看该作者 �
没有时间呀!现在还有谁那么无聊玩这个呀!天天上班,哪里有时间玩呀!休息时间都不够..............
怎么怀疑那电容上去了,这都是什么维修套路,要是按正常维修流程我估计修不出来  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:21
发表于 2014-11-4 20:25:09 | 只看该作者 �
小狼754 发表于 2014-11-2 20:05
你的好意我心领了,就这个训维号是我每天必看的,其他的不玩......
大师连QQ都不玩的?
没有时间呀!现在还有谁那么无聊玩这个呀!天天上班,哪里有时间玩呀!休息时间都不够..............  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:16
发表于 2014-10-31 10:47:23 | 只看该作者 �
看不到那个A20   我肯定以为是杂牌机
这不是苹果,苹果的质量会这个样子吗?苹果的存储器是BGA封装的.  详情 回复 发表于 2014-10-31 21:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-31 09:10:11 | 只看该作者 �
我都没看出来是苹果?
发表于 2014-10-31 03:32:56 | 只看该作者 �
我来给楼主鼓励加分,文采很好。
发表于 2014-10-31 07:13:47 | 只看该作者 �
好贴子,楼主是在哪里工作?
发表于 2014-10-31 07:43:49 | 只看该作者 �
QC 是品质吧
发表于 2014-10-31 08:04:41 | 只看该作者 �
苹果就是给力,先学习下,对苹果还是很神秘。
哥这不是苹果,IPAD的板是黑棕色的  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:56
发表于 2014-10-31 08:14:07 | 只看该作者 �
LZ你发帖辛苦啦哈,顺便问问LZ,原ID无法激活已过保如何救活?有解决方案吗?
象这样的情况,我以前也遇到过,如果没有烧掉,还可以重新烧资料就可以了,不过有些公司没有那些仪器,就直接退给厂家...  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:59
发表于 2014-10-31 08:14:34 | 只看该作者 �
不错 学习了 谢谢
发表于 2014-10-31 08:42:25 | 只看该作者 �
看来LZ是修IPAD的高人啊
发表于 2014-10-31 09:28:29 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2014-10-31 10:29:17 | 只看该作者 �
不错的要顶一下
发表于 2014-10-31 19:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 19:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 20:53:12 | 只看该作者 �
这不是IPAD,是山寨机.IPAD的CPU不是这样子的,IPAD的CPU有个小苹果的标志的.
发表于 2014-10-31 20:56:25 | 只看该作者 �
哥这不是苹果,IPAD的板是黑棕色的
发表于 2014-10-31 21:01:43 | 只看该作者 �
范二好青年 发表于 2014-10-31 10:47
看不到那个A20   我肯定以为是杂牌机
发表于 2014-11-2 11:40:25 | 只看该作者 �
A20好像是全智的方案,
以前的平板一般都是 全智A10,现在比较好......也有瑞星微的,每个公司的都不一样....  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:03
发表于 2014-11-2 13:39:56 | 只看该作者 �
朋友。祝你早日找到那个她。但是说下维修过程给力写得好。不知道认识大师啊。麻烦说下QQ。或加我QQ:1433415778加时请说:迅维坛友。谢谢!
你的好意我心领了,就这个训维号是我每天必看的,其他的不玩......  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:05
