当前专题: iphone 6 屏幕不显示
iPhone6手机专题帖
iPhone6手机专题帖
iPhone6螺丝柱断线导致开机不显示维修一例 ...
标签: 错误代码   阅读全文
iPhone 6 Plus进水导致阴阳屏维修一例
机型:iPhone 6 Plus故障现象:进水后,屏幕显示不正常,阴阳屏。维修过程: 收一台iPhone 6 Plus 客户描述故障为进水后,屏幕显示不正常...
标签: 130   阅读全文
iphone 6P硬解ID详细方法 包成功
后并不能正常开机进系统,但能开机显示白苹果后黑屏,后又自动重启,能进入恢复模式读取序列号。
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
今天修个阴阳屏的iPhone6plus
今天修个阴阳屏的iPhone6plus
换完U1580开机测试直接屏幕不亮了,液晶也不显示,这下有点慌了,不过我运气好,换完U1501就显示了还是阴阳屏。这时候才想起来看看螺丝柱,果然被拧坏了。把U...
标签: 158   阅读全文
iPhone6S Plus开机无显示故障维修一例
不接屏的时候显示芯片U4000的自举脚会有6V电压。经过测量发现只有2V,明显不正常。查U4000的工作条件,供电都正常。换显示IC故障排除。显示芯片:...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒故障维修
【机器型号】:iPhone6p【故障现象】:开机阴阳屏,熄屏唤醒屏幕不显示【客户描述】:拿到别的地方修过没修好。1169567...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iPhone 7 Plus拆机图解教程
iPhone 7 Plus拆机图解教程
图6完全掀起屏幕后要小心,这一次排线的方向有些不同,要注意,iPhone7 Plus的正确打开方式是从机身背部右侧开启,因为左侧有主板与屏幕的连线,如果开...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6开机不显示维修
iPhone6开机不显示维修
客户送来一台iPhone6手机,开机不显示,看电流表跳动正常,但电流比正常机器工作的电流有一些偏高。拆机测试显示接口各引脚对地阻值正常,测量显示屏供电正负5.7...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6开机不显示维修一例
iPhone6开机不显示维修一例
iPhone6开机不显示维修一例 【型号】:iphone6【故障现象】:开机不显示 客户送来一台...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
iphone6现不显示故障,经过维修成功解救!
[b...屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
标签: 手机维修系统   阅读全文
iPhone5s按下开机键屏幕不亮,无背光故障整修
图6 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修U23背光驱动芯片在实物主板上的位置,如图所示: 1128984 ...
标签: 数据恢复   电脑维修   无背光   阅读全文
iphone6有背光不显示故障求助!
iphone6有背光不显示故障求助!
一台ip6屏幕碎了,机主自己购置一套总成自行拆机更换,开始时候还有显示后来就只有背光不显示了,转交我维修,经过一系列排查确定是主板问题,最后测量确定是cpu...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6泡澡致花屏不开机,洗澡真棒!可惜代价不小!
iphone6泡澡致花屏不开机,洗澡真棒!可惜代价不小! 【型号】:iphone6【故障现象】:...
标签: iphone7   阅读全文
苹果6 Plus屏幕顶部现白色横条,触摸不灵的故障维修
Plus屏幕顶部现白色横条,触摸不灵的故障维修iphone6 Plus屏幕顶部出现白色竖条,触摸不灵的问题是6Plus的一个通病,机器个头大,...
标签: 无触摸   阅读全文
告诉你苹果6忘记密码怎么解决
告诉你苹果6忘记密码怎么解决
接下来请按下面的操作,让 iPhone6 进入恢复模式:一、先请按电源键开机,当屏幕会出现苹果标志,不要松开电源键;二、紧接着再按住主屏 Home 键不松手,直到...
标签: 开机密码   指纹解锁   阅读全文
苹果6plus更换碎屏改头换面,不给机会换iphone7
【型号】:iphone6plus【故障现象】:客户送来一台外屏已碎的6plus,显示触摸都是正常的,所以只需要更换外屏就可以。1118772[/...
标签: 贴合机   电烙铁   iphone7   阅读全文
iPhone5s进水,换屏幕背光模组一例
图6 Iphone5s进水,换屏幕背光模组一例 用无尘布沾530清洗剂,清洁屏幕上残留的胶和灰尘。清洁过程中,注意不能有任何灰尘和痕迹,否则...
标签: 电烙铁   阅读全文
苹果小技巧
苹果小技巧
iPhone或iPod touch上还可能显示"连接iTunes"屏幕 相信大家都会遇到过这种情况,当尝试使用iTunes更新或恢复iPhone或iPod touch时,iTunes中可能会显示一条警告...
标签: 开机密码   供电不足   阅读全文
iPhone5s残忍被摔又少量进水维修案例
上表开机,看电流应该是正常开机了,但是屏幕无显示,换屏测试一样。拆下来测量屏供电5.7V正常,于是检查显示座子阻值,发现显示复位脚对地无穷大,机器的左侧...
标签: 手机   阅读全文
IPhone5充电部分实例分析
IPhone5充电部分实例分析
装屏的情况下是不能开机的,屏幕也没显示,所以更换U2之后会发现不能开机了那就是U2没装好,可以拆掉U2看看能不能开机;由于这个U2与CPU靠的太近,如果用风枪拆...
标签: 自动重启   阅读全文
