查看: 4302|回复: 12
iPhone6开机不显示维修
发表于 2016-8-29 10:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台iPhone6手机,开机不显示,看电流表跳动正常,但电流比正常机器工作的电流有一些偏高。
  拆机测试显示接口各引脚对地阻值正常,测量显示屏供电正负5.7V无电压。
  更换显示芯片无果,测量发现此电容短路。更换之后,正负5.7V输出正常,开机屏幕正常显示。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
来自 13#
发表于 2019-9-17 23:39:11 | 只看该作者 �
iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
发表于 2016-8-29 10:59:28 | 只看该作者 �
这好像是通病吧,电容一般爱短路啊
恩恩 是的,互相学习  详情 回复 发表于 2016-8-29 13:28
发表于 2016-8-29 12:38:53 | 只看该作者 �
学习学习!
是的。恩恩,有好的  详情 回复 发表于 2016-8-29 13:28
发表于 2016-8-29 13:28:11 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-8-29 10:59
这好像是通病吧,电容一般爱短路啊
恩恩 是的,互相学习
发表于 2016-8-29 13:28:49 | 只看该作者 �
是的。恩恩,有好的
发表于 2016-8-29 21:39:45 | 只看该作者 �
手机也有这类的通病哈,我看来要好好学习了加分鼓励
发表于 2016-8-29 21:41:03 | 只看该作者 �
学习学习!!
发表于 2016-8-30 10:07:23 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-8-30 15:07:51 | 只看该作者 �
顶一个   学习了
发表于 2016-8-30 15:43:18 | 只看该作者 �
思路清楚,秒杀节奏!
发表于 2016-8-30 19:57:17 | 只看该作者 �
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
发表于 2016-8-30 20:00:57 | 只看该作者 �
是怎么发现他短路的呢
