查看: 13163|回复: 24
[维修资料]
iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒故障维修
发表于 2016-10-6 09:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6p
  【故障现象】:开机阴阳屏,熄屏唤醒屏幕不显示
  【客户描述】:拿到别的地方修过没修好。
图1 iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒
  【维修过程】:
  首先开机测试发现右边屏幕暗,左边正常。先从背光开始修,拆机发现右边背光有绿油别人飞过线,是从U1508 A1脚飞到指纹座子下边的测试点。如图:
图2 iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒
图3 iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒
  直接拆掉右边背光IC打值,发现阻值正常。因为左边背光IC和右边IC的I2C总线不是同一条。左边正常右边换过芯片也不正常,所以怀疑是I2C总线出问题了。在显微镜下观察螺丝柱,发现左右两边的螺丝孔都有拧痕。如图:
图4 iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒
  左边刮开后发现没断线,右边刮开发现断线。如图:
图5 iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒
  把断线接好,开机,故障修复。如图:
图6 iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒
  测试图。
图7 iPhone6p开机阴阳屏,熄屏无法唤醒
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
发表于 2016-10-6 09:56:06 | 只看该作者 �
上主板的螺丝不统一害死人呢
发表于 2016-10-6 09:59:00 | 只看该作者 �
螺丝下面跑线估计就苹果能做到
发表于 2016-10-6 10:13:41 | 只看该作者 �
赚大发了。。。
发表于 2016-10-6 10:36:02 | 只看该作者 �
楼主威武~,太细心了!!!
发表于 2016-10-6 11:09:26 | 只看该作者 �
高手~  迅维维修 是加盟店吗
是的  详情 回复 发表于 2016-10-6 11:13
发表于 2016-10-6 11:13:28 | 只看该作者 �
zh19831031 发表于 2016-10-6 11:09
高手~  迅维维修 是加盟店吗
是的
发表于 2016-10-6 12:05:25 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
有心去做你也可以做到  详情 回复 发表于 2016-11-1 15:27
发表于 2016-10-6 12:38:40 | 只看该作者 �
经验分享.谢谢..........
发表于 2016-10-6 20:09:04 | 只看该作者 �
经常看到螺丝打错  出故障的
发表于 2016-10-6 22:01:50 | 只看该作者 �
螺丝柱打穿的现在也就新手干出来了吧
发表于 2016-10-6 22:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啦!大神
发表于 2016-10-7 08:59:55 | 只看该作者 �
螺丝上错了很容易造成螺丝孔断线
发表于 2016-10-7 16:21:29 | 只看该作者 �
螺丝上错了很容易造成螺丝孔断线
发表于 2016-10-7 17:55:50 | 只看该作者 �
大师就是大师,厉害!
发表于 2016-10-7 18:19:43 | 只看该作者 �
大神技术真好
发表于 2016-10-7 18:26:57 | 只看该作者 �
怎么知道两边断线哪根接哪根??怎么测量出来?求教??
发表于 2016-11-1 13:21:45 | 只看该作者 �
你说的很多  也说得很对
发表于 2016-11-1 15:27:49 | 只看该作者 �
有心去做你也可以做到
发表于 2016-11-16 16:39:39 | 只看该作者 �
wifi 坏也会导致 不唤醒
