当前专题: iphone 6 屏幕不显示
走过路过不要错过,iPhone5S~iPhone7P全系列优质屏幕
iPhone5S iPhone6 iPhone6p iPhone6s iPhone6sp iPhone7 iPhone7p的屏幕均有货 有询价和购买意向的可以联系迅维快修助理 QQ[/...
标签: 电脑维修   iphone7   阅读全文
iPhone6无显示维修
iPhone6无显示维修
上午接到一部iPhone6,经描述不开机,按下开机键后没有任何反应,拆开取下主板,接上可调电源检测,电流正常但没有显示,故障锁定在显示部分,接下来给主板接上...
标签: iPhone   阅读全文
小修iPhone6P 人为拆解导致不开机
本帖最后由 周长宝 于 2017-8-15 16:46 编辑机器:iPhone6P,发机器来的是在迅维实地学笔记本时 认识的一位师兄!那时候迅维实地还是在杭州拓峰科技园...
求助iphone6 进水不显示
求助iphone6 进水不显示
就是不显示,换个屏幕有背光还是不显示!测量PP5V7,PN5V7 PP1V8(对地60)电压均正常,4组mipi对地也也正常,6脚到Cpu阻值无穷大(后端Tp测试点也也无穷大),22...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone6不开机黑屏维修
iPhone6不开机黑屏维修
iPhone6不开机黑屏维修机型:iPhone6 ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源...
iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源IC掉点维修 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6手机有显示无背光维修案例 机器型号:iPhone6故障现象:手机有显示无背光维修过程:...
标签: 数据恢复   无背光   阅读全文
IPAD 此iphone的软件当前不可用.请确定您有最新版的...
现在屏幕也不显示了。连接电脑爱思就是显示DFU模式。 5S的电阻不可以给IPAD AIR2 的吗?1522112唉。好郁闷。这些...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6进水不显示维修
iPhone6进水不显示维修
今天接了一台小6进水很严重的机器,首先修好了几组短路,更换过电源,后来电流正常了,但是不显示,连电脑也正常,就是屏幕没有一点反应,测试显示座子阻值电压...
标签: iPhone   cpu   维修   电脑   阅读全文
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修一例
iPhone6自行...屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
标签: 手机   阅读全文
IPadmini1完善扩容及扩容中遇到的问题
拆机,一把风枪,一张iphone手机植锡网就搞定了,拆机时注意屏幕右下角有显示和触摸排线小心点就没事。主要讲讲扩容中遇到的问题。从迅维出来后扩过手机还没有干...
标签: 手机   阅读全文
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修
iPhone5s手机屏幕无显示、无送话故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:手机屏幕无显示、打电话没...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示故障维修
收到客户一台iPhone6S Plus,描述说屏幕不显示,手机黑屏。拿到机器后,先测试确认故障,同客户描述的一样。1503367[/...
标签: 手机黑屏   阅读全文
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏故障维修
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏故障维修 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:手机进水开不了机...
标签: 数据恢复   开不了机   阅读全文
iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修
iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修 机器型号:iPhone6s故障现象:...
标签: 158   阅读全文
iPhone5 不充电 有充电符号不进电 等等.
装屏的情况下是不能开机的,屏幕也没显示,所以更换U2之后会发现不能开机了那就是U2没装好,可以拆掉U2看看能不能开机;由于这个U2与CPU靠的太近,如果用风枪拆...
标签: 自动重启   电压过高   阅读全文
iPhone6更换电池导致手机屏幕不显示故障维修
iPhone6更换电池导致手机屏幕不显示故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:手机屏幕不显示 客户自己...
标签: 数据恢复   阅读全文
6和6P不开机电流分析,进水不开机和重启白苹果的故障...
iphone 6 加电不开机 1 U1602闪光IC和U1503显示IC的主供电短路会导致烧坏。现象是加电电流700—900MA全要更换 2 加电电流在200-300MA左右开机出现大短路,一般是...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
iPhone6摔后手机开不了机故障维修
iPhone6摔后手机开不了机故障维修
一般-5.7V供电缺少国产屏幕是可以正常显示,原装屏幕有的显示不正常,有的会直接不显示。拆掉屏幕对显示排座进行打值,打到-5.7V的时候正常值应该是1100左右,...
标签: 数据恢复   开不了机   阅读全文
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障维修
iPhone6P手机...屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
