当前专题: iphone 6 屏幕不显示
iPhone 7 Plus 显示屏厂家不同导致触摸用一段时间后...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102219_0030_iPhone6sPlu7.jpg[/img...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
二修iPhone 6s Plus手机无显示维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:用电源开机无显示,但开机电流正常。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水不开机故障维修
加电可以正常开机,但是装屏不显示。...
iPhone 7 多重故障无服务无显示维修
本以为机器好了,装机测试,开机不显示了,按HOME键也有反馈,在灯光下也无图像。先观察焊接芯片附近有没有掉件,碰歪。然后显示座打值发现27角有没有数值,看...
标签: iphone7   阅读全文
iphone 苹果6代 进水大短 无触摸
补回新拆件显示触摸供电ic u1501国产屏能显示 原装屏不显示 最近几个月发现好几台iphone 不显示 不装屏 连电脑无反应 有正常显示页面在系统解锁页面能电脑联机...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone 6s Plus 尾插坏不充电维修
【维修过程】拿到机器是开机状态首先上充电器看是否有充电图标,插上充电器发现机器一直震动不显示充电图标。 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s手机触摸不能用故障维修
iPhone6s手机触摸不能用故障维修
【故障机型】iPhone6s【故障现象】客户描述手机不能触摸,里面有重要资料无法触摸很着急【维修过程】机器到手开机器测试如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P装屏大电流不显示故障维修
我们开装个屏幕看看,发现前两步开机跳变正常,到显示这部就突然飙升到了600毫安,并伴随着不显示,看来这个机器为不显示,也就是说装屏大电流。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水腐蚀多故障维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/100819_0146_iPhone7Plus6.png ...
iphone6触摸失灵,屏幕显示有淡淡的格栅状闪烁,请问...
注意是苹果6,不是PLUS,已经确定不是屏幕问题,试过屏幕是好的,现在完全不能触摸,显示整个屏幕都有轻微的格栅状东西闪动,触摸和显示排线座对地阻值全部正常...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iPhone6s Plus通病背光反馈保险坏导致不显示维修
另一个电感忘拍了,看来机器是无背光并不是不显示,把两个电感拆掉测量电感到芯片端阻值发现阻值正常看来背光芯片没有烧,保险电感短接上就可以了,但是FL4291...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 7 Plus 刷机报错4013、屏幕不亮
【故障现象】:描述刷机报错4013、屏幕不显示。...
标签: iphone7   iPhone7Plus   刷机报错   阅读全文
iPhone7 Plus 重摔硬盘供电短路,显示芯片坏导致...
上屏测试发现机器开机电流正常,但是不显示,换屏后还是不显示,不显示就先测量显示显示座J4502对地阻值,通过测量阻值正常,既然显示座没有发现问题,就检查...
iPhone6P接屏大电流 二修机触摸失灵问题在哪里
iPhone6P接屏大电流 二修机触摸失灵问题在哪里 【故障机型】:苹果6P装屏大电流...
标签: 手机   阅读全文
可能是新手福利,有捡个便宜iPhone6不开机
iPhone6开机电流正常,但是屏幕不亮,测量了显示底座阻值全部正常,复位信号也有,正负5.7也都有 就很纳闷,对新手这么不友好哦,最后观察螺丝柱,有打穿痕迹 ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 5.7V供电断线导致无显示故障维修
型号:iPhone6客户描述:机器摔过,按开键开机无反应。 维修过程:拆下主板,接可调低电源开机,电流...
标签: iPhone   芯片   微信   维修   阅读全文
iPhone6 CPU供电短路保资料维修
装回上盖电流偏高一点,装屏测机,发现屏幕不显。测量屏幕所需供电都正常。联机爱思助手显示请解锁设备说明已经进系统。还是CPU故障,再测量PP1V0 短路,再拆掉...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 不开机、不显示、无背光故障维修
故障机型:iPhone6 故障现象:不开机,接电大短。 ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 1.8V损坏导致指纹打不开故障维修
:iPhone 6:指纹用不了 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/070819_0657_iPhone618V1.jpg [维修...
标签: 手机   阅读全文
平板能代替笔记本工作吗?iPadPro能代替MacBook吗?...
iPhone 多年居高不下的售价、iPod Touch 的硬件配置跟不上,使得 iPad 这款四千元以内就能交易的大屏 iOS 设备在当时受到了莫大欢迎。...
标签: Windows   阅读全文
