当前专题: iphone 6 屏幕不显示
iPhone6 单板进水黑白触摸音频腐蚀导致不开机维修
拆完不短,扣屏上电促发,屏幕不显示,电流正常跳变,于是打显示座值发现OL。2006359但是测相连的电感有值。[align=...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone6 Plus进水不开机故障维修
【机器型号】:iPhone6 Plus 【故障现象】:进水不开机[font=...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone6 Plus 多重故障维修
iPhone6 Plus 多重故障维修
机器型号:iPhone 6P故障现象: 不触摸,无基带,指南针不能用。[font=新...
iPhone6 Plus 焊工不好导致指纹打不开维修
【机型型号】:iPhone 6P【故障现象】:指纹用不了 1979480维修过程:接到客户一个苹果6P 客户描述的故障是指纹用不了 ...
iPhone6无免提无铃声无录音维修
iPhone6无免提无铃声无录音维修
各项功能正常,联系客户说屏幕不需要更换,测试一天,没什么问题清理、贴标、打包顺丰发走。 ...
iPhone7漂洗两小时后不开机故障维修
结果依然不显示。 看来没那么简单,我们来看显示供电的工作原理图: 1958037[/...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
iPhone X手机偶尔无基带wifi 故障维修
电子产品浸液未清洗之前,不得通电检测,先拆下主板,彻底观察后,发现背部有浸液,但不严重,先分层清洗再通电测试(修iPhone X手工一定要过硬,至少分层要练的和...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone6 进水黑触摸导致不开机大音频导致无声音维修
【故障机型】iPhone6【故障现象】进水不开机 【维修过程】拆开上可调电源触发,发现机器可以开机但是无显示更换屏幕故障依旧,把主板拆下,发现主板后面严重进水...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus 黑触摸空焊导致显示有白线维修
故障机型:iPhone 6P 故障现象:屏幕有竖条 1947076 故障分析:排除屏幕问题,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7手机不开机故障维修
iPhone7手机不开机故障维修
图中可以看到,显示芯片下面腐蚀的很严重,清理干净,更换,结果依然不显示,看来没那么简单,我们来看显示供电的工作原理图。...
iPhone6 Plus 多重故障维修
iPhone6 Plus 多重故障维修
机器型号:iPhone6P 故障现象:不触摸,无基带,指南针不能用 收到一台iPhone6P 据客户说,一开始是正在搜索,后来拿到别的位置修了的,但是没有修好,而且屏幕也...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 不开机和无背光故障维修
iPhone6 不开机和无背光故障维修
今天拿到一台客户的手机,客户描述是不能开机。 先拆机观察下:发现CPU右上角的螺丝柱不见了,主板被挖开飞了线。 ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 手机无背光故障维修
iPhone6 手机无背光故障维修
【故障机型】:(iPhone6 16GB)【故障现象】: 客户描述为:能开机,没有背光,背光芯片下面断线,帮忙飞好。【故障分析】: [size=10pt...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6s Plus 显示5.7V短路引起不显示故障维修
【故障机型】iPhone6SP【故障现象】顾客说晚上充电第二天就不显示了但是有声音 【维修过程】6SP不显示首先把屏幕拆下对显示座进行打值,通过打值发现显示的+5,7 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 背光回路断线导致的阴阳屏维修
开机屏幕显示正常,测试各种功能正常,维修至此结束。1920744 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
结果依然不显示。 看来没那么简单,我们来看显示供电的工作原理图。 ...
iPhone6 Plus 更换外屏教程
iPhone6 Plus 更换外屏教程
客户送来一台iPhone 6P手机外屏碎,显示触摸都是正常的,所以只需要更换外屏就可以。...
标签: 贴合机   电烙铁   阅读全文
iPhone 7 复合电感损坏开机后屏幕显示波浪
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102219_0030_iPhone6sPlu7.jpg[/img...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 USB导致不充电故障维修
屏幕显示可能不支持此配件,我心想可能是数据线的问题,就换了一根数据线还是故障依旧,心想一定是充电芯片坏了,但是不对哦如果不认数据线相当于不联机吧。...
标签: 手机   阅读全文
不显示
不显示
故障机型:iphone6单板(迅维实地手机学习故障板) 故障描述:不显示 ...
标签: 苹果手机   阅读全文
