查看: 2205|回复: 1
iPhone6 背光回路断线导致的阴阳屏维修
发表于 2019-12-19 15:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天拿了客户苹果6,不开机。用可调电源,上电30-60-100-120-,电流正常,仔细观察板面,应该是没有修过,测量显示座子J2019,,测量每一个脚位对地值,第26脚0l,,无穷大,再往下查,fl2037断线,测量阻值时,笔尖一碰就掉了,原来是这个电感虚焊,马上补焊上 ,如图:
  再上电测试,晕了,阴阳屏。
  阴阳屏很多都是背光回路引起烧坏背光电路元件造成的,一般只要把电路中烧坏元件换了就能解决。
  打显示座阻值,发现2脚背光回路1断线,将FL2025电感短接,阻值正常。
  打了一遍显示座的阻值,全部正常后,上电开机检测。
  开机屏幕显示正常,测试各种功能正常,维修至此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-21 09:30:38 | 只看该作者 �
感谢分享。
