查看: 3275|回复: 4
iPhone6 Plus 多重故障维修
发表于 2020-2-13 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:iPhone6P
  故障现象: 不触摸,无基带,指南针不能用
  收到一台iPhone6P 据客户说,一开始是正在搜索,后来拿到别的位置修了的,但是没有修好,而且屏幕也划不动了,放了半年,拿过来让我修修。
  拿到机器后,换了一个屏幕上去,发现屏幕依然划不动,没有任何反应,于是拆机看看,了解下情况,打开主板后,发现触摸芯片被人搞过,而且惨不忍睹。
  触摸芯片周围的小电容电阻都掉了,于是直接补上小件,我也不管是什么,反正搞块板子对着补上去,然后重置黑触摸的时候,发现M1脚已经被人刮开过,但是断开了,然后我顺带在M1脚引线处飞线一根,重装触摸IC后,故障完美解决。
  接下来打开关于本机,看看调制解制器有没有,很明显是没有。
  取下基带罩子发现基带果然别人动过,满是焊油
  于是直接摘下基带,取下基带一看,瞬间被惊呆了。
  断线6根…….于是开始飞线,考虑到之前很少在基带上飞过线,因为这玩意一般不会掉点的,为了安全起见,我搞了一个废基带U刮线试了一下,发现引线都很好刮,下面是刮的废U。
  心里有底后就开始飞线,这是第一道。
  然后在焊接的位置涂上固化油,固化之后,在把飞出来线处理一下,这样方便植锡。
  需要注意一点的是,飞玩线最好是先固定好焊接的位置之后,再处理飞线,免得镊子一捧就又断了。植完锡后开始装机,装上去依旧没基带,心凉了半截,于是重置,重置的时候我把锡稍微植薄了些,没想到第二遍开机直接显示无SIM卡,有基带了。
  后来试功能的时候,发现指南针没用,直接重置陀螺仪,重置之后,开机测试,发现指南针可以用了,正打算装机的时候,发现指南针又没了,估计是有位置断线,于是取下陀螺仪,因为指南针我修的蛮少,所以直接刮开容易断线的位置,也不管是哪根断线,直接飞线4根。重装陀螺仪,然后开机后,功能正常了。
  测试了一两天后,所有功能均正常。至此,维修结束。
  总结,iPhone6代出来已有两年多。很多故障已经属于通病,基本上没有什么维修思路可言,像摔过的机器6P,M1脚,基带U1脚,包括指南针。像这台机器,很明显一开始只是属于简单的有基带但是正在搜索,但是因为手工不好,就越修越坏。所以维修手机,一定要练好手工,然后多和同行交流,很多故障都可以一击必杀。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-14 16:03:47 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-2-20 15:41:53 | 只看该作者 �
老司机,666
发表于 2020-2-20 20:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工  耐心都是一流的呀
发表于 2020-2-28 13:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的同行,我操他妈
