当前专题: 主板 内存供电
845主板 跑c1立马闪变ff 并且内存报警 且内存各项供电...
845主板 跑c1立马闪变ff 并且内存报警 且内存各项供电正常 求思路{:4_81:}
标签: 主板   阅读全文
联想天骄S2040X RC410-B V:1.1 主板...内存供电正常!
联想天骄S2040X RC410-B V:1.1 主板开机跑D1,触发正常,内存供电正常!有谁碰到过上来说一下。
标签: 主板   联想   阅读全文
845主板开机诊断卡显示C1-C7循环跑码,查内存供电正常...
845主板开机诊断卡显示C1-C7循环跑码,查内存供电正常,根据经验,这是一种通病换IO即可。还有以前在换一个IO时,IO芯片脚有连锡,开机测试就是类似这种循环跑码...
标签: 芯片   通病   阅读全文
华硕M2V主板各相供电正常,过不了内存。是怎么回事。
请各位多多指教。谢谢
标签: 华硕   阅读全文
求助AM2主板内存供电烫手
求助AM2主板内存供电烫手
求助众科AM2主板内存供电烫手内存供电实测有1。9V但是非常烫手不跑码,
标签: 主板   求助   阅读全文
华硕主板内存上拉供电不正常。
华硕主板内存上拉供电不正常。
型号:华硕N13219 AMD座子CPU核心供电1.2V,南北桥供电1.5 V,内存供电1.9V 上拉供电也是1.9V(就是VTT) 不正常,刚开始是换了上拉供电控制IC,还是不行。后又...
标签: 华硕   阅读全文
foxconn 915m12 主板ddr2内存供电和ddr1供电一样
foxconn 915m12 主板ddr2内存供电和ddr1供电一样 vtt都是1.35v 核心待机有2.71v 请问正常吗
标签: 主板   阅读全文
GA-M52S-S3P主板无内存供电
GA-M52S-S3P主板无内存供电
内存电压0V,内存供电上管有3.3V,内存供电管换过,内存电源管理芯片换过,故障一样,BIOS也刷过,哎,不知从何修起了,请大师指点,谢谢。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
三代的主板内存供电怎么看
三代的主板内存供电怎么看
修一三代主板不亮,请问一下三代的主板内存供电怎么看?
标签: 主板   阅读全文
昂达945GCT主板没内存供电求助
昂达945GCT主板没内存供电求助
上电内存供电0.6几V,2话不说换了上下管.上电一样.量了下上管控制极0.几.下管1.几不正常看看手上没有9202.就用脚位一样的9214代换.结果一样0.6几V.就这样摸摸...
标签: 214   阅读全文
华硕P5GPL-X主板跑D0,CPU,桥,内存供电均正常
按压北桥无效,难道是BIOS的问题?
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板内存供电不足维修
华硕主板内存供电不足维修
今天接修一块华硕主板不开机,查供电内存应该为2.5v供电,实际只有1v多点,顺着给内存供电的mos管G极找到一个4500m的IC,发现此芯片外观有损坏的痕迹,到处找没...
标签: 供电不足   阅读全文
GA-M61PME-s2主板无内存供电导致全板无复位求助!
GA-M61PME-S2的板子,内存无供电导致全板无复位,经查W83220芯片无REF信号不工作如图:416417往上走查REF来源,如图:416419...
标签: 芯片   阅读全文
新主板,有二代三代内存插槽供电不对
新主板,有二代三代内存插槽供电不对
无耐主板卸下来,去量电压,发现内存电压不对,我量的是二代内存的插槽,电压是1.63V 像二代的电压为1.8V 3代的为1.5V 像这样的电压对三代行。二代的电压不对,...
标签: cpu   阅读全文
神舟HA-BG1(65W)主板开机跑00,内存供电0。...
神舟HA-BG1(65W)主板开机跑00,内存供电0。65V,触发正常,上假负载测得数据如下:1:时钟0V 2:复位0。11 3:VTT0。65 4:PG0。28 5:核心0。20 6:内存主供电...
标签: 主板   阅读全文
技嘉主板无内存供电维修一例
技嘉主板无内存供电维修一例
412219一般我们都会先测内存供电,发现无内存无...
标签: 222   阅读全文
昂达 915pls主板内存供电求助!
昂达 915pls主板内存供电求助!
本帖最后由 老菜虫 于 2011-2-27 14:34 编辑 刚收到一块昂达915pls主板,目测内存供电的四个场管给换掉了,求这四个场管的具体型号!此板是上478的CPU
标签: cpu   阅读全文
在线等,捷 波G46 主板全板供电正常,内存第一脚只有0...
本帖最后由 baicel 于 2011-2-13 19:14 编辑今天收到一块主板,内存MOS 有输出1.82V的电压,可内存的第一脚以为负载只有0.31V,CPU座是BGA的。这种情况...
标签: cpu   阅读全文
有关华擎主板内存供电PNP管子的作用电路分析!
本帖最后由 洎阳人 于 2011-1-6 12:51 编辑 ...个人 在学习电路分析!大家看看是否是这样的!...
标签: 电路分析   阅读全文
945GCMX-S2主板是先有桥供电还是先有内存供电
一块技嘉945GCMX-S2主板,南桥1.5V只有0.6V,北桥电压1.2V没有,内存1.8V才0.6V,内存场管都换了,RT9202也换了不行,这种情况是先修北桥供电还是先修内存供电,...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
