查看: 2722|回复: 8
GA-M52S-S3P主板无内存供电
发表于 2011-5-7 22:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修一张GA-M52S-S3P主板,上U测试,复位灯常亮,不跑码,测量CPU供电1.6V ,内存电压0V,内存供电上管有3.3V,内存供电管换过,内存电源管理芯片换过,故障一样,BIOS也刷过,哎,不知从何修起了,请大师指点,谢谢。
发表于 2011-5-7 23:31:42 | 只看该作者 �
你内存PWM芯片是什么形号啊?你要查查芯片的控制脚有没接到什么电路。
发表于 2011-5-8 09:03:03 | 只看该作者 �
内存PWM芯片型号是W83320G,有点看不懂,上图
发表于 2011-5-8 09:04:49 | 只看该作者 �
请问这个芯片工作条件有哪些?14脚是不是开启芯片工作信号呢?
发表于 2011-5-9 22:16:10 | 只看该作者 �
W83320G换掉吧
发表于 2011-5-16 16:41:07 | 只看该作者 �
W83320G 换过了,故障怎么还是一样的啊
发表于 2011-5-16 16:48:34 | 只看该作者 �
这个简单的很  你看下这个PWM 的供电   有么有我有图给你看下
发表于 2011-5-16 19:10:34 | 只看该作者 �
还是内存电源管理芯片的控制端的问题!
发表于 2011-5-17 02:05:20 | 只看该作者 �
回复 heshan728 的帖子
把IO换了,我搞过。
