当前专题: bga温度
谁给个迅维 260 BGA 温度曲线
谁给个迅维 260 BGA 温度曲线
谁给个迅维 260 BGA 温度曲线 之前安装说明书上调的老实,焊短芯片 或这是爆注。谁有的发一下个933203
标签: 芯片   阅读全文
问大家一下 台式机显卡做BGA的温度是多少
上风多少 下风多少
标签: 显卡   阅读全文
求助一下BGA温度
求助一下BGA温度
台式主板上下温度多少比较适合,干南北桥,还有干显卡GPU上下温度各是多少比较适合
标签: 显卡   阅读全文
BGA温度咋调
BGA温度咋调
为啥我的BGA特别容易焊坏桥,和显卡,尤其是换新的桥和显卡没成功过,咋回事啊,我一般换桥显卡用245-250之间上下一样,不到这个温度锡珠化不了
标签: 显卡   阅读全文
BGA红外温度指的是什么?
BGA红外温度指的是什么?
BGA有三个温度,上部温度、下部温度、红外温度,红外温度指的是发热砖的温度吗?该怎么设这个温度,和上下部温度相接近就行吗?
阅读全文
请教关于迅维CF360T BGA 有铅和无铅 温度设定以及时间...
已入手大半年了,但很少使用,我是自学维修的,平时做桥和其它芯片的成功率不是很高,温度和时间感觉掌握的都不好,不管是有铅还是无铅,我都用同样的温度去做的...
标签: 芯片   阅读全文
bga烤笔记本主板可以吗?多长时间?温度?
bga烤笔记本主板一般多长时间?温度多少?
求教关于BGA 焊台拆 IPAD 平板玻璃温度曲线
上次在论坛看到有大牛们,讨论过 用 BGA 拆 IPAD 的屏幕的问题,平常都是用 热风枪+100度 来拆 IPAD 玻璃,今天接了一台...求大牛们的 BGA 温度曲线啊~:'(:'(:'(:'
标签: 报价   阅读全文
台式机显卡组BGA的温度问题请教
台式机显卡组BGA的温度问题请教
今天做9800GT爆了。上面220-下面230
标签: 显卡   阅读全文
求iPhone5 CPU BGA 温度
求iPhone5 CPU BGA 温度
刚才一不小心 焊鼓包了 那个 往下焊的时候要多少温度 风枪的风量应该是多大呢 求大神指点
标签: iPhone   cpu   阅读全文
BGA返修台,在修主板桥芯片时,最大温度多少封顶呀?
BGA返修台,在修主板桥芯片时,最大温度多少封顶呀?我上部加热调到245度了(共分5次提升温度,每次每40秒提升30度,),下部调到248度了,这样会不会把芯片烤坏...
标签: 芯片   阅读全文
显卡做BGA后温度高?
显卡做BGA后温度高?
一台三星R428开机黑屏,经查屏供电开启信号无电压,再查图纸,然后根据经验,显卡做了BGA,亮机了,可是用鲁大师测试,未加压,未加运行程序,显卡芯片温度已达...
标签: 芯片   阅读全文
请问给位兄弟做BGA前主板用干燥箱烘烤时间及温度多少...
请问给位兄弟做BGA前主板用干燥箱烘烤时间及温度多少?我常规烤箱开的温度是90,烘烤时间大概是10小时!各位你们用的什么温度啊?什么温度 时间 参数可以缩短点...
标签: 主板   阅读全文
BGA参数设定问题,造成热电偶探测温度不正确
IR6000的BGA,坏了后,开始以为是参数问题,有动参数,最后发现是热电偶坏了,换了以后,可以加温了,但热电偶探测温度不对,因当时维修时,员工有改参数,所以...
标签: 维修   阅读全文
BGA取芯片时.什么温度合适啊!
BGA取芯片时.什么温度合适啊!
小弟学了3个月的维修了.今天领导让我BGA取芯片的时候不知道什么温度可以取芯片!大虾求教.
标签: 芯片   维修   阅读全文
笔记本BGA做过两次 温度保持在60度以下复发几率大吗
笔记本做过BGA两次了,今天重新弄了下散热降了频,看视频温度在60以下(57-59左右),平常也就看个电影上上网,这样使用复发的几率有多大?能用住吗?
讯维的cf280t 求推荐各种温度曲线 推荐bga 助焊膏等...
bga助焊膏品牌 型号 第二个 推荐 cf280t的 各种bga 温度曲线 比如显卡9600系列 4830系列 8600系列 加烤曲线 置球后 焊接曲线 台式机 ati 南北桥 intel 南北桥 加...
标签: 助焊剂   阅读全文
BGA 与烙铁焊接温度
BGA 与烙铁焊接温度
请问:BGA返修台 一般设置200多度就行,烙铁为什么要设到300-400度?
标签: 设置   阅读全文
BGA 焊下与回焊温度曲线
BGA 焊下与回焊温度曲线
请问:BGA返修台 焊下与回焊是否用同一温度曲线?
阅读全文
BGA 返修台 温度设定
BGA 返修台 温度设定
请问师傅们。BGA返修台如果设定好温度曲线,运行中曲线还没有走完,芯片已经明显有下沉,锡球融化的痕迹,此时取下芯片,还是等曲线走完再取下芯片。
标签: 芯片   阅读全文
