ZXCVWtest
查看: 3083|回复: 11
BGA红外温度指的是什么?
发表于 2014-10-15 13:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA有三个温度,上部温度、下部温度、红外温度,红外温度指的是发热砖的温度吗?该怎么设这个温度,和上下部温度相接近就行吗?
发表于 2014-10-16 08:34:17 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-10-15 15:53
这个红外指的就是发热砖的温度,就是所谓的第三温区,一半固定在,150-200度都可以 ,就是防止,板子在上下 ...
十分多谢你的回复,现在明白了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-15 15:53:28 | 只看该作者 �
这个红外指的就是发热砖的温度,就是所谓的第三温区,一半固定在,150-200度都可以 ,就是防止,板子在上下风加热的时候,局部高温造成板子变形。
十分多谢你的回复,现在明白了  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:34
以前学的时候,老师也是这样解释的  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:46
发表于 2014-10-15 23:45:31 | 只看该作者 �
论坛有很多视频看的,搜来看一下就明白了
发表于 2014-10-15 23:46:05 | 只看该作者 �
以前学的时候,老师也是这样解释的
发表于 2014-10-16 10:04:48 | 只看该作者 �
呵呵  楼主运气好技术也不错
发表于 2014-10-16 10:38:17 | 只看该作者 �
又学到了,三温区红外温度是指这个啊
发表于 2014-10-16 11:47:15 | 只看该作者 �
我还用的是一般的BGA
发表于 2014-10-16 11:57:47 | 只看该作者 �
传感温度吧
发表于 2014-10-16 12:26:13 | 只看该作者 �
我觉的楼主问的问题不对,BGA焊接有四个温度区域,应该是:温度初始区、上升区、熔点区(峰值)、冷却区(下降区),所谓BGA红外温度是指设备红外sensor探测到BGA中心点的温度区域
发表于 2014-10-16 12:58:22 | 只看该作者 �
一般红外温度 测试的时候是打孔到BGA中间的 ,就是测试BGA与电路板之间的温度吧
发表于 2021-6-6 16:43:15 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}师兄,我路过,,,,,,,
