查看: 3394|回复: 8
BGA温度咋调
发表于 2015-1-4 16:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为啥我的BGA特别容易焊坏桥,和显卡,尤其是换新的桥和显卡没成功过,咋回事啊,我一般换桥显卡用245-250之间上下一样,不到这个温度锡珠化不了
发表于 2015-1-5 17:47:38 | 只看该作者 �
试试我的猜测:
1,没有足够充分均匀预热,特别楼主说:,尤其是换新的桥和显卡没成功过,
2,温度不准,比如显示250度,实际275度。
3,温度过冲,比如设置250度,实际到250度就维持或降温,实际跑到270甚至280度,然后再回到250度。
发表于 2015-1-4 16:47:48 | 只看该作者 �
温度高了。看你是什么机器打电话问厂家
发表于 2015-1-4 16:55:29 | 只看该作者 �
正常来讲芯片大多不容易坏的,你的芯片会坏说明你现在的温度设置跟正确的温度差的比较远
,建议你用测温线调试好之后再使用
发表于 2015-1-6 13:52:17 | 只看该作者 �
温度设置的有点高了,可以把上部降到230度左右,然后把下部温度加上去。
我去年买了一个CF360T,能发些这机子的焊接芯片,以及拆焊芯片的曲线吗  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:14
发表于 2015-1-17 17:56:50 | 只看该作者 �
找点料板多多练习下
发表于 2015-1-19 13:14:54 | 只看该作者 �
鑫
曲线参数已经发到你的QQ邮箱,注意查收。  详情 回复 发表于 2015-1-20 08:21
发表于 2015-1-19 23:29:16 | 只看该作者 �
我的成功率98%
发表于 2015-1-20 08:21:56 | 只看该作者 �
