查看: 2287|回复: 4
BGA参数设定问题,造成热电偶探测温度不正确
发表于 2014-1-17 10:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我公司有一台ACHI IR6000的BGA,坏了后,开始以为是参数问题,有动参数,最后发现是热电偶坏了,换了以后,可以加温了,但热电偶探测温度不对,因当时维修时,员工有改参数,所以现在也不知道最初的参数了,麻烦各位大侠帮忙,看那些参数设定的不对,或需修改,如何修改,或说明参数的意思,供我参考修改。目前的参数设定如下:
prog  idle   ;
tune  off    ;
prop  104    ;
lnt.t  144    ;
der.t  12    ;
hc.t  3.0    ;
loc  808    ;
sph  245    ;
spl   1    ;
hpl  100.0    ;
snbp  3.0    ;
ofst  1    ;
cf  c    ;
sn  catc    ;
addr  0.1    ;
baud 9600    ;
ctrl  prog    ;
op1   tp    ;
op2  alo2    ;
alo2  pout    ;
ah  auto    ;
pbd  c-f   ;
act  reu    ;
发表于 2014-1-18 20:43:37 | 只看该作者 �
呵呵,自己顶一下;
再请教一个问题,如能告知十分感谢:K型热电偶是否通用,没有参数差别
发表于 2014-1-19 13:29:47 | 只看该作者 �
没有说明书吗?????有点难
发表于 2014-1-19 21:39:12 | 只看该作者 �
没有说明书,如果有就好办了,机器买的时间太长了,生产的企业都快倒闭了,
发表于 2014-1-20 16:48:37 | 只看该作者 �
这还真不会没玩过
