芯片为apw8713,换了一个就好了,上机可以亮进系统黑屏,扫显存A0报错,加焊后A0不报错,B1报错,加焊B1,换芯片都不行,干了一把核心也不行。重点来了,干核心...
ACER Nitro 5 AN515-57-59L8 板号:GH51G LA-L181P Rev:1C 2021-07-29 求这个机器的RTX 3050 Laptop的UV2 25Q16JW的...3050Ti的已经有了,刷了3050Ti进系统黑屏。
其中hdmi拆下来读取程序2个脚怎么都接触不良,把dp程序拷贝到hdmi以后,hdmi接口屏幕能亮了之前完全不亮,但是进了系统就会黑屏,过了window界面就开始黑屏。...
客户主诉机子别人修了两小时装了个win10系统用了两天就黑屏了上家说显卡坏修不好,最后就转诊到我这我也是小白100收下检查发现开机屏幕亮进不了系统就黑了,我上...
rx5600xt显卡,dp接口能亮,能进BIOS,但进系统黑屏,HDMI正常,像这种是哪出问题了 http://appatt.chinafix.com/pic/20240307/1709803720509959_752.jpg[/...
直接说我测到的现象:用充电器开机可以进系统,一旦高温就会死机,再开机就会故障等闪烁;用电池无法开机,开机故障灯闪烁;电池+充电器一起可以...
接修一台华硕ZENBOOK 14 U4700 笔记本 故障为卡logo,进系统死机,根据CPU为锐龙R7 4700U,基本判断为cpu脱焊导致,于是取下cpu重新做了BGA开机故障消除,应客户...
联想 LENOVO 小新 Air 13IWL 开机转圈 不进系统 装了多个版本系统安装了原版的系统 可以进去 但一会也是黑屏 在重启下还是转圈...
电脑按电源键开机,开机的时候,CPU风扇启动了,但是键盘灯和显示器灯不亮,这时按RESET键会没有反应,只能按电源键...现在F2进BIOS,切换高级模式会出现黑屏卡死)
但是pe下无显示适配器,是不是核显和独显显卡挂了?还没有完全挂掉的那种,还是EC的或者BIOS的问题,独显已经坏了,之前用核显能亮屏正常使用,咋回事啊 ...
掉电,冷机可以开机进系统,系统下使用一段时间就黑屏了,重启不显示,键盘大小写有效。外接也不显示。不显示时风扇会狂转然后大概率掉电,可以再开机还是不显示...
