W500客户说不开机,主板正常上电但是黑屏,CMOS电池拔掉放电正常进系统,但是在重新开机又出现累死情况,在拔掉放电又可以进系统,进系统重启也不行。...
惠普pavillion x360 13-u001nx开机进不了系统,一直在please wait这里转,运行诊断程序后,说是硬盘坏了,拆了机器,把另一台笔记本的硬盘换上后,电源指示灯...
测试电流可以上到1A以上,键盘灯也有亮机,华硕的LOGO也有亮机,但是新的问题又来了,笔记本亮完LOGO以后就黑屏进不去了。刚开始我怀疑过BIOS的问题就从迅维上...
是显存电压偏低,用的是RT8128C的管理芯片,现在电感输出只有1V,(标准是1.5V),换了RT8128C也是一样,显卡可以亮机,进系统后不装驱动不黑屏,一安装驱动秒...
惠普pavillion x360 13-u001nx开机进不了系统,一直在please wait这里转,运行诊断程序后,说是硬盘坏了,拆了机器,把另一台笔记本的硬盘换上后,...
BlinkMacSystemFont,"]惠普pavillion x360 13-u001nx开机进不了系统,一直在please wait这里转,运行诊断程序后,说是硬盘坏了,拆了机器,把另一台...
想五一带出去玩充满电后,开机进系统提示更新,我点击了取消,就黑屏了;拆机拔掉电池,插上电源能正常进入系统,以为好了,插上电池也能正常使用;贴胶装机又不...
来了个联想r9000p,加装硬盘,三下五除二搞完了 进系统分区的时候黑屏了,发现有显无灯,外接正常,拆开主板量20v保险正常。于是拆屏,屏型号boe ne160qdm-ny1,...
既然开机可以显示,先让电脑读硬盘进系统,远程连接查看参数。可以清楚的看到主板识别到了屏参数(这个主板没有HDMI,我也没有typc 转HDMI,所以不能外接...
然后在我手里的话就试了外接屏幕可以显示,外接鼠标键盘也可以用,但是外接屏幕显示一个鼠标键盘图标来回变换(忘记拍图了),电脑不进系统原机屏幕不亮,不管怎么...
直接定了核心和显存,核心型号是gn21-x4-a1,换完后显存供电已经不短了,但是依旧进系统黑屏,刷个bios后进系统不黑了 驱动能打上,但是打上重启后又黑屏,在...
