- 积分
- 236
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-4
- 精华
七彩虹1060显卡维修,,故障现象,开机进系统后风扇狂转后黑屏,确定显卡挂B,风扇狂转首先想到散热问题,没想到同行已经做了散热,只好拆下来检测,二话不说换掉监控芯片INA3221是不是它误以为温度过高保护了,结果一样
后来发现,黑屏之后主供电和显存供电没有了,想到能亮机,供电大体应该没有问题,可能保护了,1060主供电打波,有一组不正常,换掉那组上下管全换掉,问题解决。。。。。。。。。七彩虹1060显卡维修
