查看: 2211|回复: 16
rog进水4060显卡坏,换两个核心都是bios不认
发表于 2025-4-1 20:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水后顾客拿去售后,售后拒保并且进黑名单了。
然后到我这里,清理干净腐蚀后量显存供电短路,开机秒亮logo,进系统后黑屏
直接定了核心和显存,核心型号是gn21-x4-a1,换完后显存供电已经不短了,但是依旧进系统黑屏,刷个bios后进系统不黑了
驱动能打上,但是打上重启后又黑屏,在bios不认核心
之后又重新换了一家定了核心,换上故障依旧,bios不认核心
本子太新了,没换过4060系列的核心,求解这还有别的可能吗,除了定的两个核心都是坏的外
发表于 2025-4-2 01:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个原厂Bios刷下试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-2 18:37:48 | 只看该作者 �
加油楼主,期待你的好消息
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-2 18:37:14 | 只看该作者 �
看来是个难啃的骨头
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-7 20:49:54 | 只看该作者 �
这要是不给退或者干爆了那不得亏大了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-2 17:09:19 | 只看该作者 �
两个GPU上去现象一样,查查跟CPU之间的相连电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-2 12:20:41 | 只看该作者 �
像ME不对
找个原厂的BIOS试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-1 21:39:03 | 只看该作者 �
不防再刷BIOS,正常的话重启提示更新BIOS取消,切莫更新。试一试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-7 07:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测显存 看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-7 16:22:22 | 只看该作者 �
ME可以看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 07:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油楼主,期待你的好消息
发表于 2025-4-8 11:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vbios有没有问题
发表于 2025-4-8 14:11:00 | 只看该作者 �
如果BOIS里面认显卡,系统认不到显卡的话,大概率是BIOS问题,如果BIOS里面都不认,那就再查查电路吧,,
发表于 2025-4-9 01:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幻x系列吧,这款机vbios好像集成在bios里没有独立的vbios芯片?就怕加密了
发表于 2025-4-15 21:12:33 | 只看该作者 �
我感觉你的显存 估计有一颗是坏的
发表于 2025-4-15 21:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了吗?我也有一个这样的情况,刷一个显卡BIOS能认一会显卡,后面又不行了
发表于 2025-4-16 11:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z10系列主板的维修手册
