查看: 2559|回复: 25
11代以后有些机器没有集显怎么修
发表于 2025-6-14 11:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,最近修机的时候发现有些机器已经抛弃了集显,直接采用独显来进行显示,但是系统里还可以看到集显,那这个集显供电来源于哪里呢?
如果此时集显损坏,那不就开机不显示,或者直接不开机了吗?这种情况怎么维修?就只能换cpu了吗?
有大佬可能觉得很少遇到这种情况,但是我可以告诉大家,就近两个月我已经碰到疑似3例这种情况了,详情可以参考我之前发布的求助帖惠普暗影精灵8plus不显示不开机求助 [color=rgb(153, 153, 153) !important]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]昨天又碰到一台惠普的暗影精灵8pro,开机进系统黑屏,经过反复确认,发现切成混合以后重启就黑屏,独显直连一直不会黑屏,而这台机根本没有预留集显供电电感,在系统里却能看到集显驱动,这种情况根本无法维修集显,只能换整个cpu。
[color=rgb(153, 153, 153) !important]故特来论坛集思广益,看看有什么办法可以彻底解决集显引起的黑屏/不开机,因为通过改独显直连并不能彻底解决问题,如果coms重置,又会变成混合模式
[color=rgb(153, 153, 153) !important]如图
红笔圈起来的是cpu供电。紫色圈的一个是待机1.8,一个是cpu的1.8v,也不是集显供电,所以这个板子并没有集显供电,
系统里可以看到集显驱动
有大佬了解过的吗?
发表于 2025-6-15 10:23:43 | 只看该作者 �
顶一下,希望有大佬指点一下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-14 17:04:46 | 只看该作者 �
没人遇到过吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-14 11:24:13 | 只看该作者 �
之前修过别的机器有集显供电的,直接换管子也修复过两台,这种没集显的就没修好过
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-6-15 11:06:29 | 只看该作者 �
12,11代一个u1000起步,高性能的u甚至2000多,肯定知道换u,但是成本很高啊,你报价十个有七八个不会换的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-15 10:47:50 | 只看该作者 �
换u啊
12,11代一个u1000起步,高性能的u甚至2000多,肯定知道换u,但是成本很高啊,你报价十个有七八个不会换的  详情 回复 发表于 2025-6-15 11:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-15 20:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以通过修改bios文件来解决你说的这个问题。
屏蔽集显吗,这个没遇到过惠普屏蔽集显的教程和bios,论坛好像也没人遇到过  详情 回复 发表于 2025-6-16 11:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-18 11:42:52 | 只看该作者 �
11代没有VCCGT电感,1165G7 1449BGA封装的图纸上没有VCCGT电感
11800H BGA1787封装也没有VCCGT电感
他们都有集显
发表于 2025-6-18 10:25:22 | 只看该作者 �
11代有些也有集显,12代有些集显也没有采用,我的意思是主板上没有集显供电电感,也就是没有采用集显模块,并不是完全没有集显  详情 回复 发表于 2025-6-18 10:33
发表于 2025-6-16 03:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找卖同型号电脑的个人卖家问问切换到混合输出会不会出现这个问题。如果也会那就说明设计的问题。如果不会那就是这个U坏了呗(也可以重刷bios试试看)
这机器默认就是开启混合模式的,我这个是有问题混合模式会黑屏,独显直连正常,独显没问题那就是集显的问题了,也就是cpu  详情 回复 发表于 2025-6-16 11:50
发表于 2025-6-16 09:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是通过fivr给核显供电?
这个不确定,主要是没有维修界的大佬实锤,本人有比较菜,对这些不了解,所以不知道如何谈起  详情 回复 发表于 2025-6-16 11:58
发表于 2025-6-16 11:00:39 | 只看该作者 �
发贴前请得标注版号,以方便大家共同分析。
好的,我这个版号是dag3nmb1cc0,图中可以看到,不过找不到图纸点位[/img]  详情 回复 发表于 2025-6-16 11:48
发表于 2025-6-16 11:01:31 | 只看该作者 �
这次我帮你补上:DA0G3LMBCG0 REV:G
发表于 2025-6-16 11:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-16 11:48:44 | 只看该作者 �
好的,我这个版号是dag3nmb1cc0,图中可以看到,不过找不到图纸点位[img][/img]
发表于 2025-6-16 11:49:03 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-16 11:50:52 | 只看该作者 �
deng3569 发表于 2025-6-16 03:34
找卖同型号电脑的个人卖家问问切换到混合输出会不会出现这个问题。如果也会那就说明设计的问题。如果不会那 ...
发表于 2025-6-16 11:58:00 | 只看该作者 �
u1572358 发表于 2025-6-16 09:18
是不是通过fivr给核显供电?
发表于 2025-6-18 10:33:14 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-6-18 10:25
只有11代没有,12代-14代都有VCCGT
发表于 2025-6-18 16:36:20 | 只看该作者 �
理论上应该是可以修改BIOS来屏蔽集成显卡,但是我也没弄过,目前我连ME都不会改。。每次都只能论坛下载或者购买别人改好的BIOS
