当前专题 进系统黑屏
GK5CN5Z显卡核心供电大短,换了显卡进系统黑屏
本帖最后由 freshly 于 2021-7-8 22:38 编辑 安全模式下驱动正常,未安装驱动时报代码31,现在不知是显存问题还是核心问题,求助,显卡核心淘宝买的。...
标签: 214   阅读全文
请教如图7850显卡这4路电压哪一路是不正常的?
用集显只能安全模式系统能识别到卡,正常系统就卡死黑屏,集显下进入显存软件扫没反应貌似卡死不太会用,bios也刷过最后整板回炉加焊涛声依旧。确定是核心坏...
标签: 芯片   阅读全文
显卡供电问题引起的故障
显卡供电问题引起的故障
影驰的gtx660 2G 核心供电chl8266 故障现象是正常亮机进系统可以浏览网页 看视频 驱动正常 跑甜甜圈也没问题。跑鲁大师 3d测试直接黑屏 先测了一下 发现除12转5v...
标签: 芯片   显卡   跑分   黑屏   阅读全文
IN-SA116L-VD3杂牌机 避坑
IN-SA116L-VD3杂牌机 避坑
这个班号杂牌机 小短路 修好 发现不能进系统 明显是BIOS设置问题 修改了BIOS选项 黑屏了 然后悲剧开始了 刷了论坛的不行 淘宝工厂版 不行 换了BIOS芯片刷不行 ...
标签: 芯片   阅读全文
影驰GTX750骁将,一进系统就死机黑屏,但是屏幕的指示...
DDR_V=1.63V GPU_V=0.98V PCI_V=1.05V 好像电压也都正常。就是这个显卡开机慢一点,黑了几十秒才开进去。但是系统就死机黑屏了。求大神指导一下
标签: 显卡   开机慢   黑屏   阅读全文
R9 390进系统黑屏求教
R9 390进系统黑屏求教
不安装驱动进系统正常显示,安装驱动后进系统黑屏(有背光)。检查进系统后核心电压1.2V有波形。显存电压1.5v无波形。求大家指导下这种情况应该怎么着手修?...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
华硕K42JZ贴纸板号,进系统黑屏,进pe黑屏
是这样的情况,开机可以显示,u盘pe进度条到头或者还没到就直接黑屏了。风扇高速运转,电流在0.59左右停留。各位大师有没有经验遇到这类型的问题。我打算下...
标签: 华硕   阅读全文
his r9 270x
his r9 270x
一块希仕270x,花屏加焊后能进系统了,打驱动黑屏,量了下两项显存供电,发现一组阻值两百多一组才一百多,上电再量显存供电,发现阻值低的那个电压才0.85v,另...
标签: 芯片   阅读全文
AMD r9 390卡掉电问题
AMD r9 390卡掉电问题
最近接了几张390显卡,都是一样的问题,能正常进系统打驱动,打完驱动重启进去运行一段时间就黑屏(背光亮)死机了。跑测试总是卡出输出log文件,用集显跑都是...
标签: 显卡   掉电   黑屏   阅读全文
新人求教开机自检后假死无法启动
新人求教开机自检后假死无法启动
15:06):感谢大家的讨论,但是测试过了和硬盘,没关系,u盘也不能进系统,可以按f11调出启动选择菜单,但是不管选择哪个,之后就都会黑屏假死 补充内容...
标签: 卡LOGO   阅读全文
迪兰R9 380X 打不上驱动
迪兰R9 380X 打不上驱动
本帖最后由 大风起 于 2021-6-9 09:28 编辑 ...现在进系统识别的显存都是错的,本身应该是海力士现在识别成镁光了。2072119
标签: BIOS   阅读全文
戴尔570(MA785R 09146-1)power on电压不对
主板进系统运行什么的都正常,进系统或者bios以后,短接power on 无法关机,power on两脚电压为0,reset两脚电压还是5v,短接reset后,有时能重启,但是有70%的...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
A 卡用什么命令加压测试显存
A 卡用什么命令加压测试显存
470,可以通过,WIN10系统驱动都正常,一鲁大师就黑屏,供电都用示波器测过了,没有发现问,小白问一下可以像N卡那样加压测试A卡吗,谢谢大师指点一下.
标签: win10   阅读全文
求助华硕gtx970显卡装驱动黑屏
求助华硕gtx970显卡装驱动黑屏
遇到难题了,华硕gtx970,问题是装驱动进系统黑屏。上家加焊过核心,刷过bios拆了3个电阻(不知道拆电阻干什么鬼)。故障依旧。到我这里发现造成这个问题的原因是...
标签: 华硕   阅读全文
关于显卡游戏或者鲁大师画面撕裂花屏
关于显卡游戏或者鲁大师画面撕裂花屏
游戏测试看看,游戏没问题。几分钟后画面撕裂 定屏,花屏 黑屏各种问题又出来了 有方向了就按显存控制器问题来搞,又折腾了几天。显卡默频,睿频,显存频率...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
OPPO k3用着开机OPPO标志后黑屏什么问题?没摔没进水
196)]答:刷机排除系统问题先。[size...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
RX580/4G 2304有暗病求助思路
客户送来一张盈通RX580花屏卡,以为是一张捡钱活,更换A0显存后正常亮机进系统,驱动正常安装,然后突然黑屏重启,拆掉背板后热风枪跑了一遍,正常测试使用一天...
标签: 214   阅读全文
r9 380黑屏能认卡
r9 380黑屏能认卡
这张r9 380不显示,但进系统能认到,读不到具体型号,能从gpu-z的信息里判断是什么故障么 ...
标签: 黑屏   阅读全文
闲鱼赌卡翻车了
闲鱼赌卡翻车了
1X数据线转接可以点亮,进系统黑屏。测量核心pcie数据线有几条线短路了,以为是底部锡球连锡了,毕竟被加焊过,结果核心拆下来测量还是短路的,核心终究还是凉凉...
标签: 微信   阅读全文
开机显示logo后黑屏.换国产屏logo也不显示
手机带的原装屏能显示logo快进系统的时候黑屏.国产屏开机什么都不显示.mate10lite.大概哪里的问题呢.
标签: 手机   阅读全文
