查看: 2926|回复: 11
[显卡维修]
请教如图7850显卡这4路电压哪一路是不正常的?
发表于 2021-7-7 14:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不亮无信号风扇启停正常转,GPU发烫显存发热也正常27m晶振信号也有,图中是所测的几处电压,复位的3.3, 5, 1.8V也都有。0.95V是后换了电源芯片才有的之前0V!
用集显只能进安全模式系统能识别到卡,进正常系统就卡死黑屏,集显下进入显存软件扫没反应貌似卡死不太会用,bios也刷过最后整板回炉加焊涛声依旧。确定是核心坏了吧。。
发表于 2021-7-7 15:20:37 | 只看该作者 �
0.9V是核心供电,1.5V是显存供电,,,你再看看1.8V的正常不。应该在背面CPU附近几个并排大贴片电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-8 12:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-07-07 21:51
除了1.8,还有个复位3.3查查!!!!
上电风扇先启停一下3秒再启动这是否说明复位正常?
发表于 2021-7-8 07:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有1.8,那个只有1.0x估计有问题
发表于 2021-7-7 21:51:10 | 只看该作者 �
上电风扇先启停一下3秒再启动这是否说明复位正常?  详情 回复 发表于 2021-7-8 12:48
发表于 2021-7-7 18:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些供电都没问题,去查背面1.8V如果也有的话就去扫显存吧
没有那些工具  详情 回复 发表于 2021-7-9 09:24
发表于 2021-7-7 18:44:59 | 只看该作者 �
这供电已经正常了吧
发表于 2021-7-8 20:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在1.8v也是正常的,开机用核显进系统会死机!只能进安全模式设备管理器能识别到卡,显卡温热的!这会是哪问题?bios?显存?核心?
发表于 2021-7-8 20:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有了12v,5v,3.3v,1.8v在就是图中的几处电压
发表于 2021-7-9 09:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有那些工具
发表于 2021-7-10 09:50:15 | 只看该作者 �
1.8V是哪处电压?图上没看出来。
在背面核心附近处  详情 回复 发表于 2021-7-10 20:16
发表于 2021-7-10 20:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声色人生 发表于 2021-07-10 09:50
1.8V是哪处电压?图上没看出来。
在背面核心附近处
