查看: 5908|回复: 38
求助华硕gtx970显卡装驱动黑屏
发表于 2021-5-24 22:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
遇到难题了,华硕gtx970,问题是装驱动进系统黑屏。上家加焊过核心,刷过bios拆了3个电阻(不知道拆电阻干什么鬼)。故障依旧。到我这里发现造成这个问题的原因是显存供电双pwm电路其中一路无波形输出。主控芯片是up1631p,网上无资料。一图难求,没有进展。焦头烂额。
Up1631p芯片双路输出1.5v,其中一路开机无波形,进系统时出波形。但是电压偏低,正常那一路1.5,这一路1.35,肯定是这里的问题。断开上管g极有瞬间波形,说明芯片没坏,(我也换了一个新的),上下管换过,输出电感电容换过(还多加了一个电容)。故障依旧。
求这个芯片的图纸,最好是pdf带外围的。跟人家吹牛逼了,说能修好。
(显存跑过正常。)
发表于 2021-5-25 12:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个有图纸啊
站里就有图纸
有么,搜索没有找到呢  详情 回复 发表于 2021-5-25 14:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-25 22:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
人很帅,这犹豫的小气质
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-25 10:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
什么故障?
装驱动进系统黑屏  详情 回复 发表于 2021-5-25 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-5 10:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3221换了就可以了
发表于 2021-5-28 20:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
百度91Hjk 发表于 2021-05-26 17:36
今天换了核心,结果开机成这样please power down and connect
这个显示显卡6P供电线没有插上,如果已经插上了就检查下供电反馈电路
换回原来核心后恢复原来现象了,放弃治疗了。  详情 回复 发表于 2021-6-1 22:58
发表于 2021-5-26 19:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你本是一个低调的男人,但这飘逸的发型,迷离的眼神,桀骜的表情都深深的出卖了你,尤其你手上抓着的那张显卡让你犹如黑夜中的萤火虫,那么的闪耀
还在痛苦挣扎中,换核心了,故障变了。  详情 回复 发表于 2021-5-26 19:51
发表于 2021-5-26 13:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
access-l 发表于 2021-05-26 09:52
看了下版里970点位图使用UP1641P两相,在上管的基极和源极之间串联有一个8.2K的电阻,管子和UP1641P都好的情况下,可以看看电阻是否变质。
可能方向错了,这另一个电感波形是进系统时出来,可能就是这种设计。现在严重怀疑核心了。
发表于 2021-5-25 07:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修好了,哈哈哈哈
发表于 2021-5-25 10:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
装驱动进系统黑屏
发表于 2021-5-25 14:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
卖电脑的小快乐 发表于 2021-05-25 12:19
这个有图纸啊站里就有图纸
有么,搜索没有找到呢
发表于 2021-5-25 16:20:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好问题说出来啊
以为好了,没好  详情 回复 发表于 2021-5-25 22:53
发表于 2021-5-25 21:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我丢,修好了也不说
以为好了,第二天一试还是没好  详情 回复 发表于 2021-5-25 22:55
发表于 2021-5-25 21:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计核心坏了…
今天换了核心,结果开机成这样please power down and connect  详情 回复 发表于 2021-5-26 17:36
发表于 2021-5-25 22:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
sghpgklpyu 发表于 2021-05-25 16:20
修好问题说出来啊
以为好了,没好
发表于 2021-5-25 22:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
冷漠0.0 发表于 2021-05-25 21:14
我丢,修好了也不说
以为好了,第二天一试还是没好
发表于 2021-5-25 22:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那天晚上拿回家修。没有示波器,看电压起来1.6伏,以为好了,太兴奋。第二天去店里一试,没好!
发表于 2021-5-25 22:59:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是现存问题
发表于 2021-5-26 07:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显存跑了没问题,是不是还有其他跑显存的命令?
发表于 2021-5-26 09:52:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能方向错了,这另一个电感波形是进系统时出来,可能就是这种设计。现在严重怀疑核心了。  详情 回复 发表于 2021-5-26 13:32
发表于 2021-5-26 13:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
英伟达用的,参考一下。up 1666  详情 回复 发表于 2021-5-26 13:55
发表于 2021-5-26 13:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
英伟达用的,参考一下。up 1666
发表于 2021-5-26 13:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Up1637
非常感谢,今天换核心了,结果开机提示please power down and connect:-(  详情 回复 发表于 2021-5-26 17:42
