查看: 1958|回复: 8
[显卡维修]
AMD r9 390卡掉电问题
发表于 2021-6-15 10:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
最近接了几张390显卡,都是一样的问题,能正常进系统打驱动,打完驱动重启进去运行一段时间就黑屏(背光亮)死机了。跑测试总是卡出输出log文件,用集显跑都是pass,黑屏之后测试供电核心和无供电,核心加焊了一下,问题依旧,有没有遇到此问题的大佬们,提供点思路
发表于 2021-6-15 12:04:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源供电电容全部换掉,,,,这个明显是供电不足,,90%都可以确定是MOS供电滤波电容漏电(470)那个,,全部换掉,基本就可以了
我也怀疑是供电不行,全部并联了电容,故障还是一样,进系统过程中掉电  详情 回复 发表于 2021-6-15 15:17
发表于 2021-6-15 15:16:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有好几张这种卡,都是这种故障,进系统的时候核心和显存供电就没有了,一张都没有修好,有几张掉电是因为电源不行,但是这几张用大电源也会掉电,有没有遇到过得,说一下怎么处理的
发表于 2021-6-15 15:17:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
峰业戴尔电脑 发表于 2021-6-15 12:04
电源供电电容全部换掉,,,,这个明显是供电不足,,90%都可以确定是MOS供电滤波电容漏电(470)那个,, ...
并联电容解决不了原电容的漏电问题吧?  详情 回复 发表于 2021-6-15 15:24
发表于 2021-6-15 15:24:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
并联电容解决不了原电容的漏电问题吧?
你意思要把电容拆了再换上去?????  详情 回复 发表于 2021-6-15 15:45
发表于 2021-6-15 15:45:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
WestWindL 发表于 2021-6-15 15:24
并联电容解决不了原电容的漏电问题吧?
你意思要把电容拆了再换上去?????
发表于 2021-6-15 15:48:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果原电容漏电故障严重并联电容解决不了问题
发表于 2021-6-16 06:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电多简单,看上电时序修供电不就行了
发表于 2021-8-31 00:23:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修好了分享下
