电流跑码正常那就外接显示看一下,接HDMI正常显示,而且能进系统,也今天运气可以哟, 3.即然正常把笔记本显示屏接上看一下,结果不显示(换个屏试一下,也不...
2170834求助求助一张七彩虹3060用集显测独显命令就报错000000000x542...用集显进系统能认到卡,驱动代码43,独显开机黑屏无显示,盲测也无法运行
联想扬天s4040-00 一体机,CIH81S 6050A2626201,客户说是不显示 到我这里开机 竟然显示正常进系统桌面也没发现什么问题 然后关机 再开机 屏幕不显示了。插键盘 ...
外星人15R2笔记本:板号LA-B753P,在BIOS下打开安全启动后进bios或按F12都是黑屏的,不动键盘时也能进系统,不知道是哪里的问题,有知道的或者修到过的大佬诰知...
9.上机进系统测试,跑甜甜圈的时候会有闪退的情况,跑3Dmark正常,高负载的时候会有类似漏电的滋滋声,不是知道是什么问题,有遇到过的同行求解一下,我怀疑玩...
进不了系统 http://appatt.chinafix.com/pic/20220831/166192516591263_769.jpg 不知道是bios哪里不对还是主板有问题呢?...
显示器照样显示,啥问题呢,我这个半吊子也不晓得,依然不能过测试,黑屏后重新开机依然能正常进系统,依然测试黑屏,好吧,一直在做无用工,心想会不会真是核心...
ASUS天选2,FA506QM笔记本开机进系统和PE蓝屏 使用中黑屏,再开机即出现这个现象,有开机湖面能进bios 但是开机画面过后进系统立刻蓝屏死机 经验不多加上没有...
进系统打上驱动正常,看GPUZ参数 发现核心频率被降至1100(预设1366) 刷回正常BIOS,跑GPUZ自带3D测试,发现GPU温度上升速度异常,各种排查才找出原因,原来是...
新人一个,积分太少没办法看到到大佬的分享,想求有没有大佬可以给我分享一个hd6850的显存扫描软件。有一个显卡,开机bios进pe系统一切正常,一进windows就黑屏
13IKB,电池开机一切正常,外接电源用19V开机一切正常,单用20V电源(电源原配就是20V的)开机黑屏,用20V电源和电池一起也是开机黑屏,黑屏时是进了系统了,...
