ZXCVWtest
查看: 1133|回复: 4
HP540关机后进系统黑屏或花屏
发表于 2022-10-4 00:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP540关机后重开,一进系统就黑屏,有时候是花屏一段时间后蓝屏,重开进一次BIOS再退出启动后能正常使用,或者进一次安全模式卸载显卡驱动后重启,可以正常进入系统,自动安装好显卡驱动后提示重启,重启后使用一切正常,再次重启也没问题,但是只要一关机再重开就会黑屏或者花屏,BIOS已经刷了官网最新,纽扣电池也换新了,故障依旧,请教大神这种情况应该如何分析?
发表于 2022-10-4 17:53:03 | 只看该作者 �
独显禁用试下
这个机子只有集成显卡。。  发表于 2022-10-5 01:56
发表于 2022-10-4 20:02:45 | 只看该作者 �
重装一下系统试试,先软件后硬件检查。
发表于 2022-10-5 02:01:29 | 只看该作者 �
dgy8uiuowejln8 发表于 2022-10-4 20:02
重装一下系统试试,先软件后硬件检查。
重装系统这些肯定是试过了的,32位64位都装过,故障现象一样,最奇怪的是每次出了问题后只要重开时先进入BIOS后退出再启动就正常,在正常的情况下,不管是长时间使用还是随便重启都没问题,但是一旦关机再开,问题就来了
