查看: 2731|回复: 30
[系统故障]
联想忍7000装系统问题
发表于 2022-8-31 13:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是,开不了机,黑屏键盘都不亮,硬盘可以肯定是好的在其他电脑上正常使用,换了一个硬盘后 可以点亮了,
然后就是装系统,mbr和gudi都试过了。进不了系统
不知道是bios哪里不对还是主板有问题呢?
发表于 2022-9-3 17:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2022-09-03 17:47
刷个BIOS试试,这里我感觉不对↓,我是个小白,也许我说的不对。
之前我自己的电脑,BIOS老是损坏,我就经常换,个个版本的!就遇到刷完BIOS!也是ffff什么的,装完系统就蓝屏
换对应的BIOS就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 21:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才装好系统进系统了,也正常使用,关机换了一个显卡重新开机又点不亮了
不装硬盘就没事  详情 回复 发表于 2022-9-1 08:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 20:35:16 | 只看该作者 �
感觉不是根源问题,或者硬盘短路了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 18:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换什么?换主板?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 18:17:28 | 只看该作者 �
换换试试咯
换什么?换主板?  详情 回复 发表于 2022-8-31 18:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-2 10:36:32 | 只看该作者 �
这方法早就用过了,百度也有很多的
我没说明白吗?。是装上硬盘开不了机,开不了机屏幕完全不显示那种  详情 回复 发表于 2022-9-2 10:38
发表于 2022-9-1 08:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装硬盘就没事
发表于 2022-9-2 10:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MTd2685 发表于 2022-09-02 10:36
这方法早就用过了,百度也有很多的
我没说明白吗?
发表于 2022-9-3 17:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我自己的电脑,BIOS老是损坏,我就经常换,个个版本的!就遇到刷完BIOS!也是ffff什么的,装完系统就蓝屏换对应的BIOS就好了  详情 回复 发表于 2022-9-3 17:56
发表于 2022-9-3 20:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源考虑了吗
发表于 2022-9-3 23:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显bios问题吧
发表于 2022-9-4 03:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘都不亮,肯定是主板启动不成功,但硬盘是不会影响主板时序进程,挺奇怪,有没还硬盘试过
真的,换320g的就是点不亮  详情 回复 发表于 2022-9-6 17:38
发表于 2022-9-4 03:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进得了pe,能拷贝系统,重启开始正式安装,bioss就提示错误是吗?
发表于 2022-9-4 03:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果硬盘选择了gudi模式,bioss要选uefi模式
发表于 2022-9-4 03:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好连那个安全驱动模式都开始
发表于 2022-9-4 03:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片提示是引导不了系统,PE 里面选ugdi硬盘格式,安装ESD或者WiM格式的系统,重启时候快速进入BIOSS,在引导项选择uefi引导模式,打开安全引导。 试试
发表于 2022-9-4 03:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全引导是Secure boot,选开启
发表于 2022-9-4 19:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你刷过bios  ?
发表于 2022-9-4 19:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios uuid 都丢了,惠普有启动有安全校验
