查看: 2426|回复: 23
朋友送的坏显卡想自己修好自己用。
发表于 2022-9-20 21:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送的坏显卡想自己修好自己用。可以亮机分辨率很底,装完系统就黑屏、进不去桌面、把这个显卡装到其它电脑上可以进桌面不需要装系统和驱动。只有win7才可以、win10同样黑屏。这个怎么修呢?
发表于 2022-9-24 13:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试刷bios吧
发表于 2022-9-23 00:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户说用了三年的突然黑屏了、重启后进不了桌面。
发表于 2022-9-22 08:28:30 | 只看该作者 �
是不是假卡,看看核心
发表于 2022-9-21 20:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1060/3g重装系统就黑屏
发表于 2022-9-21 20:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用bga烤核心试试
发表于 2022-9-21 16:19:23 | 只看该作者 �
啥型号的卡,那你就装win7使用就行了哦。
发表于 2022-9-24 01:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上BGA
发表于 2022-9-24 21:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款卡,这卡垃圾,没搞头
发表于 2022-9-24 21:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试用dp口,我的卡用hdmi也是不定时黑屏,用dp就好了
发表于 2022-9-24 22:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看照片应该是上BGA拷过了。之前有一张一样的,刚出保就装驱动黑屏的,卖给垃圾佬了。
发表于 2022-9-24 23:09:47 | 只看该作者 �
找原厂bios刷就可以了
发表于 2022-9-25 20:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上bga焊一遍核心,再不济扫显存看看有没有报错,这卡不值钱不值得修了
发表于 2022-9-25 22:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹官网有吗?可以试一下
发表于 2022-9-25 23:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用DP转VGA可以进系统了win7的
发表于 2022-9-26 08:45:18 | 只看该作者 �
没搞头。。。这卡才3年就GG了。我的750ti还可以战3年 真的是工艺进步 做工越烂
发表于 2022-9-26 10:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用软件扫描一下!
发表于 2022-9-26 14:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干核心!!!
发表于 2022-9-26 22:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以有偿指导
发表于 2022-9-26 22:28:52 | 只看该作者 �
vBIOS吧,程序很奇葩的
