当前专题 进系统黑屏
联想小新pro-13 2019 非常诡异的故障
但有时候第一次启动成功进系统后一直可以正常使用,但一重启或关机再开的话不是黑屏不显就是进入系统后死机或黑屏,症状多,无法下手,BIOS已升级最新版,[/size...
标签: win10   阅读全文
分享一例显卡,电脑小修经历
分享一例显卡,电脑小修经历
最后又进系统清理垃圾软件,这个卸载找了半天,竟然是take away?做硬件可比这个难,认真,还费事啊。...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
求技嘉显卡GV-N760OC-4GD R*.1 BIOS程序
此显卡装驱动后 进系统黑屏,不装驱动能正常进系统,想刷BIOS试试,有能帮助的朋友提供一下程序,谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
迪兰r9390奇怪故障维修
迪兰r9390奇怪故障维修
反而花屏更厉害,开机都花,后来更进不了系统,第二天开机发现正常能进系统(其实这是个时候应该能判断出问题了),但是故障依旧。这个显卡散热器的一个脚脱焊了...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
联想G470自动关机
联想G470自动关机
昨日开始,基本不了系统了,在加载WIN7系统时就黑屏断电。拔掉硬盘,重启,在BIOS引导状态下,可以运行很久不会断电。期间散热风扇也可自动开启与关闭。装上...
标签: win7   进不了系统   笔记本   阅读全文
Miix 700-12ISK 加电 不开机
开机亮灯 黑屏 之前还点亮能到桌面 想重装系统 到bios设置就开始花屏 现在已经点不亮了 请问是不是通病 ...
标签: 桌面   阅读全文
来个古董 T61
来个古董 T61
收拾报废机,一台T61按下开机键电池都还能开机,看来还是老家伙好啊!...加上之后顺利进系统,压力测试3分钟用一只手压着只感觉温温的,一点也不烫了。
标签: 桌面   阅读全文
红米K30不显示维修
红米K30不显示维修
于是判断是总成问题,换上新总成,开机进系统了, 以为问题解决了,但是装好屏之后又不...
标签: 手机   214   阅读全文
简单粗暴独显修复记-mb gk5cn6x v1.1神舟 机械师 机械...
到手时能够开机进系统只有集显,无独显1060,拆机测独显NVVDD、NVVDDS电压瞬间有0.8V、1.35V马上掉为0V,GPU及显存阻值基本正常。...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉GA-B85M-HD3风扇停停转转,无声音
修好黑屏进系统后可以发现声卡设备,能正常安装驱动,测试喇叭有波形就是无声音 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想小新Air12黑屏
联想小新Air12黑屏
联想小新Air12能开机进入系统,进系统或进PE系统半分钟左右屏幕画面消失,但屏幕的背光还亮,按一下开机键登录画面也可以重新显示出来,如果开着音乐试机,画面...
标签: 黑屏   阅读全文
一块闪电猫3060TI翻车实录=
一块闪电猫3060TI翻车实录=
卡到手实测确实故障一致,上电进系统待机时黑屏,但是跑测试时一切正常。卡被修过,核心供电DRMOS换了很多个,显存供电修过,1V8供电修过。显存还被换过一片,...
标签: 桌面   阅读全文
iPhone 12 mini无故开不了机了故障维修
【维修结果】更换一个USB管理芯片后装机,开机测试,手机正常开机进系统,故障完美修复,维修到此结束。相关阅读...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
炫龙DD2(i58400)有几率进系统 黑屏重启循环
讲一下能开机的情况:插拔内存,换主板电池,然后长按开机键放个电之后,有概率能进系统,这时候如果直接插电开机,独显会消失。查看日志显示: 2182821...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
华硕Z170按DEL键后卡黑屏
华硕Z170按DEL键后卡黑屏
本想BIOS设置一下,结果按DEL功F2都是卡在黑屏上,试了多次也不行,把CMOS电池扣下来也是这样,郁闷啊 和显卡有关系吗?用的是RX580的一个二手矿卡,不过能...
标签: Windows   阅读全文
yoga 720-15ikb 版号la-e552p bios
用了半天不到,死机,然后就出现了开机慢,开机进系统5分钟内必定死机,经常开机刚进系统就死机了。再次送修售后,告知要换板,应该是售后报价太贵了,客户又找...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
ZX53VD GL553VD R*.0 二修机烧个洞
同行拿来一台华硕飞行堡垒ZX53VD I5 7300H 1050 独显,版号...附上进系统图。致此修复此电脑,没多大技术难点 2180892。2180893
标签: 130   阅读全文
iPhone 13 Pro Max 黑屏不开机维修
单上层进系统后看电池数数据,电池被换过看不了,联电脑看电池数据,无法联机;既然不联机就直接更换一个USB芯片,测试故障依旧。2180846...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
《后续》iMac 27寸 5K 2019年A2115 黑屏 风扇狂转
有系统,没有系统的话还谈什么点亮屏幕,听进系统的声音等等,我顿时明白了, 百邦维修后说我的屏幕坏了,不管维修师出于什么目的没装我的...
标签: 自动上电   阅读全文
2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本
1、不装电池,插入电源适配器可以开机进系统,跑分正常,但是开机以后随机自动掉电。掉电以后,需要拔掉电源适配器几秒钟以后再插入又可以重新亮机进系统。重复...
标签: 时序图   222   阅读全文
