查看: 4686|回复: 12
红米K30不显示维修
发表于 2023-1-5 16:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台红米K30手机,
据客户描述手机使用期间突然黑屏,
怎么按开机键都不行,
拿到手机后测试是屏幕不显示(并不是通病没背光),
但是可以进正常系统,
于是判断是总成问题,
换上新总成,
开机进系统了,
以为问题解决了,
但是装好屏之后又不显示了,
以为新屏质量问题,
又去拿了一个新屏,
测试还是不显示,
又回到原点不显示,
测量座子所有脚阻值都正常,
测各组供电也正常,
直接开干CPU,
条件简陋只找到一个通用植锡网将就用一下
还好没有翻车一次成功
装上CPU
开机看见logo了
进入系统
然后狂测各种功能,
总算没有在黑屏了,
试一下原来的旧屏幕还可以显示,
幸好没有暴力拆解,
还能把旧屏幕装回去,
费老半天劲,
总算是解决了
下次在遇见这种情况
要是小米的话还是直接报CPU的价格
开干CPU少走弯路吧
参与人数 4下载分 +10 +9 收起 理由
soncihy + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-13 18:25:54 | 只看该作者 �
没有折腾费吗?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-6 18:36:21 | 只看该作者 �
热风大厦发发呆撒地方速度fsad】
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-13 06:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的通用植锡网不错,手艺好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-6 09:06:58 | 只看该作者 �
厉害!谢谢楼主 分享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-14 07:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米cpu虚焊太多了!
发表于 2023-1-14 14:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工很好 胆子更大
发表于 2023-1-15 09:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米cpu没有修过,也虚焊了?
发表于 2023-1-16 02:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能判断CPU的问题,什么思路,学习一下?
发表于 2023-1-16 18:42:46 | 只看该作者 �
人狠话不多,不服就是干
发表于 2023-1-17 17:20:14 | 只看该作者 �
厉害!谢谢楼主 分享!
发表于 2023-1-25 09:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有的快修都是建立在扎实的基础与经验上的
发表于 2023-2-3 16:05:52 | 只看该作者 �
